Puis je utiliser une alim 21V 400mA à la place de 12V 2A?
Bjr à toi,
Pour faire...quoi ??
Que penses tu de mettre 210v sur un apparreil n'en acceptant que 120 v !
Si tu as besoin de 2 A que vas tu faire avec 400mA ?
Dernière modification par f6bes ; 18/08/2016 à 15h17.
Pour alimenter quoi ? qui demande combien ( Tension / Courant )
Calcul puissance max
12V x 2A = 24W
21V x 0.4A = 8.4W conclusion ?
c'est pour remplacer une alim d'u boitier "concentrateur" videosurveillance.
sur le boitier est inscrit :
power source DC 12V
power consumption 10W
J'ai de vagues réminiscences de mes cours de physique : P=UI
donc 10W= 21V * 0,4A (grosso modo)
et comme j ai justement cette alim je me suis demandé si...
Bon, et bien je crois que j'ai bien fait de venir faire un tour ici
Par contre puis je utiliser n'importe quelle alim 12V et peut importe l'ampérage ?
OK
donc si j ai bien compris
il faut que l alim puisse délivrer au moins 10W donc 12V * 1A = 12W donc c'est OK?
que se passe t-il si je mets une alim 12V 50A ?
tu as gaspillé du pognon !
Dernière modification par DAUDET78 ; 18/08/2016 à 16h50.
J'aime pas le Grec
Bsr à toi,
Tu as peut etre un véhicule automobile !
Il se passe quoi lorsque tu allumes ton plafonnier qui consomme ( dison 1 A sous 12v ) et que ta batterie est capable de forurnir plus de 100A.
Tu as la réponse
Merci beaucoup Messieurs pour votre humour et vos réponses
je n'y connais rien en electricité electronique, mais j'aime bien comprendre (dans la mesure du possible..)
donc pour ma dernière question j'aurais aimé comprendre l'influence de l'intensité indiquée sur l'alim. par rapport au fonctionnement de l'appareil, ou vice versa...
est-ce l'appareil qui va "pomper" de l'intensité et la faire varier en fonction de ses besoins, et dans ce cas il convient d'avoir une alim capable de fournir ce qu il faut (par ex. 2A c 'est ce que l'alim peut fournir en max?) ?
merci pour vos eclaircissements
Exactement !Le plafonnier va pomper ce dont il a besoin (soit un ampère)Envoyé par F6besIl se passe quoi lorsque tu allumes ton plafonnier qui consomme ( dison 1 A sous 12v ) et que ta batterie est capable de forurnir plus de 100A.
J'aime pas le Grec
