[Energie] Gonfleur electrique de matelas gonflables
    dje8269
    Eh oui les vacances sont finies !!
    J'ai été plutôt désagréablement surpris de voir que mon gonfleur de matelas pneumatique ne fonctionnait uniquement que sur sa batterie !!
    Batterie qui est un assemblage en série de 3 accus Ni-Mh de 1,2V 1400mAh .
    La recharge se fait par un bloc d'alimentation de 4.5Vdc 350mA .
    ma question est la suivante :
    Puis-je le modifier sans risque, pour que celui fonctionne quand il est branché sur secteur ? . Le cote nomade est bien, mais si je possède le 230V a proximité je souhaite qu'il puisse gonflé même si la batterie est morte ! Peut être que cette limitation à été faite sciemment par sécurité !
    Merci de m'avoir lu !
    Si joint une photo, on l('on voit un INTER à bascule classique, une priose JACK de charge, le moteur et l'accu
    Nom : DSC00408.jpg
Affichages : 1316
Taille : 224,6 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Gonfleur electrique de matelas gonflables
    Bjr à toi,
    Ben il suffit d'avoir une alimenation capable de délivrer la tension et le courant voulu !
    Reste à connaitre la consommation VRAIE du moteur !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    par économie !
    Ton moteur doit bouffer un bon Ampère (et plus au démarrage !).
    Donc il fallait une source d'énergie capable de fournir. C'est l'accu qui s'en charge avec un chargeur pas cher
    PS : vu le câblage, un NiMh de 1400mAh chargé avec un courant de 350mA ..... va pas aimer longtemps !
    dje8269
    par économie !
    pas faux !
    Eh oui !!!! ZUT !!! car je possède plusieurs alims de 5V 2A ou moins qui pourrait convenir .
    Mais recharger les accus à 2A, alors qu'il faudrait les recharger à 140mA , ils vont encore moins aimer !.
    Il me faudrait donc un chargeur d'accus limitant le courant à 140mA , et une alimentation fournissant 2A à la louche pour le faire fonctionner. Tout ca si je ne veux pas modifier la charge des accus .
    Une question qui va paraitre conne, mais pourquoi quand je branche l'alim, le moteur s’arrête ? D’après le brochages, l'alim devrait recharger la batterie ET alimenter le moteur ? Il n'y a pas de diode ( ou alors je l'ai pas vu) . Seulement un fusible ( je pense), que l'on peut voir sur la photo .
    Nom : DSC00410.jpg
Affichages : 1255
Taille : 128,5 Ko
    Montd'est
    La prise femelle a un contact interne de coupure... Je pense donc qu'il a été prévu que charge et usage n'aient pas lieu en même temps.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    pas faux !
    J'ai rarement faux ....
    J'ai souvent donné le schéma avec un LM317
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 1397
Taille : 21,7 Ko
    Si le moteur ne demande pas plus que 2A ????
    Tu peux utiliser une alimentation ATX qui devrait marcher avec un inverseur Normal/ATX
    dje8269
    C'est pas Faux
    Oui, je l'ai vu une paire de fois ..... Mais je ne souhaite pas passer du temps pour l’intégrer et tout et tout . Pour un truc qui coute pas grand chose et qui me servira 5 fois l'an.
    Bravo ! c'est bien ca . L'introduction de la prise coupe l'alimentation.
    Mon idée, de secours, utiliser des accus de recup de 3000mAh de même taille( dimensions) . ainsi la charge sera plus adéquat.
    Et je vais shunté cette sécurité, pour pouvoir alimenter le montage avec le chargeur d'origine+ batterie. Si ca crame , ca crame !!!!!
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Tu peux ouvrir le machin qui alimente ? Je n'ose utiliser le terme chargeur.
    PS : pour la vie de tes batteries, donne, tous les premiers du mois, 1/2 heure de charge
    dje8269
    Franchement je m'en servirais régulièrement je le ferais mais la c'est le genre de truc qui seche au fond du garage et que tu vas cherché quand tu a besoin. je trouve ca plus utile sur secteur que sur batterie.
    Malheureusement notre société est faite ainsi! consommation....... . Tu utilise jusqu’à la panne et tu remplace.
    Je fais mettre les éléments d'un ancien ensemble d'accu de bonne qualité ( aspirateur roomba), en lieu et place de ceux-ci . déjà la charge sera plus longue mais abimera moins ceux ci. Et puis je vais shunté la sécurité, ainsi je pourrais l'utilisé branché au secteur, et les éléments me serviront de pseudo condensateur de démarrage pour les fortes pointes courant.
    Je testerais quand même, par soucis de je sait pas quoi, le courant quand le moteur force un peu . Genre quand le matelas est déjà bien gonflé.
    Oui le terme chargeur est je pense un peu trop optimiste !!!!
    L'ouvrir il ne faut pas y penser c'est moulé, je ferais plus de mal que de bien.
    invitee05a3fcc
    Sauf que le jour où tu en as besoin, les NiMh sont à plat et HS. C'est la cause de mourru de tous les machins sur batterie (tournevis, perceuse, visseuse etc)
    dje8269
    Dans tous les cas ils seront mourus ! que je modifie ou pas . L'avantage c'est qu'il pourra fonctionner sur secteur, en rechargeant un poil les NimH qui peut-être, pourront donner quelques A ou mA au démarrage, pour aider et le reste l'alim s'en chargera .
    En tout cas merci pour vos réponses .
    1/ C'est par soucis d'économie, pour faire une alimentation plus "faible" !
    2/ Le connecteur Femelle en présence du mâle déconnecte les connexions !
    Pour le reste ça fonctionnera le temps que ca fonctionnera !
    Merci pour tout !
  1. 2 ballons gonflables
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2016, 08h44
  2. Gonfleur de ballon + Arduino
    Par invite26fc1a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 13h26
  3. gonfleur de ballon
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 00h22
  4. compresseur de frigo pour gonfleur
    Par fumezou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2010, 15h50
  5. gonfleur électrique
    Par invite898cc316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 21h55
