[Analogique] Courant de repos tda7294
    le solar
    Thumbs down Courant de repos tda7294
    Bonjour à tous , je me suis décidé à réalisé mon premièr ampli à base de ce composant dont la plupart du temps je lis que du bien .
    J'ai utilisé ce schéma
    http://www.electronique-3d.fr/TDA_7294.html
    Alors l'ampli fonctionne sur un hp de 4 ohm j'ai du son et tout .... la ou j'ai un soucis ces sur le courant de repos , qui est de 240mA env alors que la datasheet en donne 60 ma maximum. .
    Mon alim est une smps de 2x 33V j'ai aussi essayer avec un boostor by tropique le résultat est le même
    Il y as peut être un soucis avec le CI .il y t'il des moyen de régler le courant de repos ? Merci à vous
    Dernière modification par le solar ; 22/08/2016 à 22h10.
    PIXEL
    Re : Courant de repos tda7294
    ça sent l'instabilité.... l'implantation est-elle respectée ?
    le solar
    Pour moi oui , j'ai quand même rajouter une cellule boucherot , rien ne change .
    Je retire les connections sur les pate 1 et 2 (je les laisse en l'air ) j'ai toujours une consommation de 100mA et sa sans charge en sortie
    PIXEL
    je songe toujours à une oscillation : oscilloscope, ou radio AM
    le solar
    J'ai un petit oscilloscope (un jyetech 062 ) le top du top quoi ....
    La j'ai tout remis comme avant j'ai toujours un courant de repos de 240mA (donc le tda est chaud )
    Le filtrage peut il jouer à cela ? J'utilise des condo de 1000u 35v comme dit dans la datasheet. .
    PIXEL
    peux-tu faire les tests demandés , sinon on y sera encore à la fin des temps.
    une photo de la maquette ?
    le solar
    Voila l'image de sorti et les photos du montage ...
    Je ne vois pas d'oscillation en sortit , après je ne sais pas non plus .
    le solar
    Bonjour je reviens au nouvelles .
    Pour avoir le coeur net , j'ai refait un montage avec un New 7294 sur une plaque à trou (pour pouvoir faire des modifications ) toujours une conso de 240mA
    Je pense que cela viens de l'alimentation (bon marché )
    Un mauvais filtrage peut il causer se genre de problème ?
  1. Determiner courant de repos
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 09h50
  2. Courant de repos
    Par invite3371f082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 09h51
  3. Courant de repos
    Par invite2c31ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 19h37
  4. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 21h14
  5. Courant de repos MOSFET
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2004, 18h25
