[Autre] power bank avec un problème de conception
    osleking
    Exclamation power bank avec un problème de conception
    nouvellement inscrit. Je suis un passionné d'électronique, je débute et j'ai 14 ans. Avec un copain nous avons décidés de crée un power bank solaire 4fois (donc 4 échec) nous pensons que c'est un problème de conception et je voudrais avoir des avis d'expert à ce sujet. Est-ce gênant de recharger une pile lithium de 3,7 volts 2600 mah avec du 5v 500mah.
    Le principe serait qu'u panneau solaires recharge une pile lithium de 3,7 v au travers d'un dc boost puis la pile recharge le téléphone au travers d'un autre dc boost. Est ce que cela peut fonctionner
    dc boost https://www.amazon.fr/DAOKAI®-conver...ds=dc+boost+5v
    panneau solaires https://www.amazon.fr/dp/B00LEDB1V4/...nneau+solaires
    pile https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    merci d'avance pour votre réponse
    PIXEL
    Re : power bank avec un problème de conception
    hello , merci de mettre les dessins à l'endroit : ça devient la mode de nous faire faire les pieds au mur !
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Les accus au lithium sont très fragiles, ils doivent être chargés suivant un protocole bien précis, sous risque de vieillissement/détérioration rapide, voir de destruction à très court terme, éventuellement de mise à feu ou d'explosion. La tension de fin de charge, par exemple, doit être régulée à quelques dizaines de mV près.
    Pour charger un accus au lithium, il faut donc utiliser un circuit de charge dédié, capable de gérer correctement le protocole de charge, tout en surveillant la température de l'accus et le protégeant. Simplement appliquer 5V ne convient pas.
    Il existe des modules de gestion de charge tout faits, facile à utiliser. Voir par exemple ceux basés sur le https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf (demande à google de te parler de "Lithium battery charger modul TP4056").
    Il faut également protéger ton accus contre les court-circuits, les décharges profondes, les charges et décharges à températures inadaptées. On trouve là encore des modules tout faits pour qq $ sur internet, tu peux demander à google de te parler de PCM (Protection Circuit Module).
    Antoane
    Attention aussi à ne pas confondre mA et mA.h :
    - les mA désignent un courant ;
    - les mA.h une capacité, par. ex. celle d'une batterie.
    Une batterie de 1000mA.h pourra par exemple débiter 1000mA pendant 1h avant d'être vide, ou 500mA pendant 2h, ou 2000mA pendant 30minutes, etc.
    De son côté, le panneau solaire est spécifié pour un courant donné : le courant min qu'il peut sortir dans des conditions d'utilisation données.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par osleking Voir le message
    ..... recharge une pile lithium de 3,7 v
    Une pile ne se recharge pas. Une batterie ou un accumulateur , OUI .
    J'aime pas le Grec
    osleking
    un grand merci a tous pour vos réponse et conseil. j'étudie tous cela vite et reviens vers vous avant la réalisation pour éviter de mettre le feu a la maison
    désolé pour l'image a l'envers
    DAUDET78
    Siu tu ouvres un power-bank du commerce, tu verras qu'il y a beaucoup d'électronique !
    - Pour gérer la charge de la batterie lithium en sécurité
    - Pour convertir la tension (variable) de la batterie en 5V stable pour la prise de sortie USB
    - Pour protéger la batterie d'une décharge profonde (danger de mort pour la batterie et pour toi)
    http://powerelectronics.com/pmics/po...ower-go-part-2
    Bref, je pense que ce n'est pas un projet raisonnable pour un débutant .
    J'aime pas le Grec
    osleking
    une dernière petite question
    je ne comprend pas bien comment fonctionne ce circuit https://www.amazon.fr/gp/product/B01...A25HL4JIED5BM8 meme après mettre renseigné sur internet. Pourriez vous me donner une piste de recherche merci encore
    DAUDET78
    Ca ressemble à un BMS (Battery Management System).
    Plus de détail ici : http://www.batteryspace.com/PCB-for-....0A-limit.aspx
    J'aime pas le Grec
    Comment fonctionne-t-il ? par mesure de courant, tension, température (?).
    Que fait-il ? d'après le texte dans un français approximatif on pourrait deviner qu'il protège l'accu des excès de température, décharge, surcharge, . . .
    Antoane
    La fiche est très peu détaillée... Ca ne semble être qu'un chargeur ?
    Perso, j'éviterais
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2016 à 11h22.
  1. [Energie] Avis tuto Power Bank
    Par debregeas13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 22h03
  2. [Energie] mon power bank fait maison recharge trop lentement
    Par antoine157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 14h58
  3. Réalisation d'une batterie externe (power bank)
    Par marie79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 22h34
  4. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par chris-s dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 11h39
