[Numérique] Réalisation d'une enceinte Bluetooth
    Simon86
    Depuis quelques jours je souhaiterai me lancer dans la réalisation d'une enceinte bluetooth.
    J'ai déjà naviguer sur plusieurs site et j'ai repérer une enceinte un style d'enceinte qui me plairai bien:
    http://www.instructables.com/id/40W-...roved-Version/
    Cependant, je n'arrive pas à trouver les HP qui conviendrait le mieux pour du 20W.
    De plus je me demande si les deux HP passifs suffiront à dissiper les vibrations
    f6bes
    Re : Réalisation d'une enceinte Bluetooth
    Bjr à toi,
    Me demande comment ça peut sortir 40 watts avce un jeu de 3 piles ?? Bonne journée
    Bluedeep
    Bjr à toi,
    ben si : 10 mn.
    PIXEL
    des ouates PMPO
    Simon86
    du coup c est peut etre des 15W ?
    Je me rend pas compte de la puissance que ca peut envoyer.
    De plus je me demande ce qui est le mieux entre 2 HP large bande ou alors 2 basses et 2 aigues ?
    Il écrit que les batteries sont en 3000mAh
    Dernière modification par Simon86 ; 06/09/2016 à 13h05.
    PIXEL
    le choix des HP n'est qu'une question d'oreille et de budget
    Simon86
    J'aimerai quelque chose polyvalent car j'aime vraiment écouter différent style de musique.
    Et mon budget pour les HP est d'environ 50euros.
    Je pensais que plus on multipliais les voies, mieux les fréquences étaient réparties
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Simon86 Voir le message
    On peut obtenir de bon résultats avec des HP large-bande, mais avec des HP plutôt couteux et/ou des contraintes.
    Un bon exposé sur le sujet ici : http://petoindominique.fr/php/lb.php
    Un bon HP LB à prix assez bas : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...onacor-SP-200X
    Dernière modification par Bluedeep ; 06/09/2016 à 13h52.
    PIXEL
    le mieux est de cannibaliser des HP d'enceintes du commerce
    Bluedeep
    Ce qui permet de récupérer aussi le filtre. Mais dans ce cas, autant mettre l'électronique bloutouf dans une enceinte du commerce : cela évite le boulot de menuiserie.
    Simon86
    Article très intéressant en effet, je me demande si les amplis comporte déjà un égaliseur ?
    J'ai également trouvé celui ci :
    http://www.selectronic.fr/fostex-p10...de-1000mm.html
    sur va de 83Hz à 18KHz
    Simon86
    Ouai mais les HP d'enceinte dans le commerce sont pas tjrs de bonne qualité nn plus ^^
    Et la menuiserie n'est pas un problème au contraire je préfère faire une enceinte qui qui me plait visuellement
    Du coup si je met que 2 HP LB je n'est peut etr epas besoin de 2 HP passifs? Je ne sais pas comment calculer ca
    Bluedeep
    Relativisons l'aspect qualité : si c'est pour passer du aime-pet-troyes à travers du blutouf, ce sera toujours assez bon.
    Je ne comprends pas votre questionnement : l'usage de radiateur passif est une solution d'enceinte, et n'est pas lié au choix large-bande ou multivoie, même si il n'existe pas à ma connaissance d'enceinte à HP LB avec RP (sauf peut être en sono, là je ne suis pas compétent).
    De toute manière dans les enceintes multivoies à RP, seul la voie basse est "passivée".
    Je crois que vous mélangez deux choses différentes.
    PIXEL
    la mode du passif est abandonnée depuis les 80's
    Simon86
    D’accord j'ai pas du tout comprend je pensais que les RP permettaient d'évacuer les vibrations "polluantes" du casson fermé. Je pensais que soit on faisait un trou dans le caisson ou alors on mettait des RP
    Bluedeep
    En plus ....
    PIXEL
    lis un bon bouquin , ou le site du pére Pétoin !
    et en petite enceinte , seule la "close" est valable
    Dernière modification par PIXEL ; 06/09/2016 à 14h36.
    Bluedeep
    L'enceinte à RP est un type d'enceinte, comme le bass-reflex (le "trou dans le caisson"), la close (de très loin la seule vraiment accessible à une construction amateur : le calcul des events des BR n'est pas du tout un problème trivial), le baffle plan (le plus facile, le problème c'est .... la taille), l'enceinte à résonateur auxiliaire , et un très large "etc ...."
    PIXEL
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    En plus ....
    l'exemple type de la fausse bonne idée !
    le "passif" bouffant plus d'énergie qu'un simple évent
    Bluedeep
    Certes, mais il est infiniment plus facile de "designer" une enceinte à RP qu'une BR.
    D'ailleurs le RP est toujours utilisé sur certains petits caisson de basses.
    PIXEL
    sur qu'un RP , c'est la soluce de facilité.
    un BR réussi , c'est de l'ART
    Simon86
    Du coup il vaux mieux que j'utilise un RB pour pas me compliquer c est ca ?
    Une enceinte Close c'est tout simplement mettre de la mousse à l'intérieur.
    J'avais penser utiliser des RB en copiant le schéma (la taille et le volume du caisson + le nombre de RB ) de l'enceinte (celui envoyé au debut du topic )
    Dernière modification par Simon86 ; 06/09/2016 à 16h22.
    Bluedeep
    RB ? Pas compris.
    Vous voulez dire BR (Bass-reflex) ou RP (Radiateur passif) ?
    Pour une construction amateur le plus simple, encore une fois, c'est une enceinte close (et c'est ce qui donnera le meilleur résultat).
    Seul inconvénient : descend moins bas, pour un volume donné, qu'une BR.
    Simon86
    Je voulais dire RP
    D'accord mais quoi c'est compliqué de mettre des RP ?
    Enfin à installé ca a pas l'air très complexe après c est peut etre a dimensionner ?
    Simon86
    Le problème est que j'aurais peut surement pas la place de mettre beaucoup de laine pour absorbé suffisamment les basses
    Simon86
    Du coup j'ai réfléchi, je vais utiliser deux HP de ce type:
    Plus de caractéristiques:
    http://www.fostexinternational.com/d...00K-P1000K.pdf
    Je vais également mettre un radiateur passif et peut etre combler avec de la mousse en fond ( si c'est possible ) .
    Cependant il faut que je détermine le volume de l'enceinte et la taille des RP. J'ai commencé les calcules à l'aide de ce site :
    http://petoindominique.fr/php/mysql_passif.php
    Mais je ne comprend pas tous les variable à quoi elles correspondent ...
    Je penses utiliser ses RP:
    https://www.etsy.com/fr/listing/2882...?ref=related-6
    https://www.etsy.com/fr/listing/4677..._home_active_8
    https://www.etsy.com/fr/listing/4680..._home_active_5
    A voir lequel correspond le mieux
    Pouvez vous m'aider svp
    f6bes
    Bjr à toi,
    De ce que je comprends de ta demande, c'est d'avoir du "compact" et du "nomade". On ne peut dire que ce soit des critéres
    pour écouter de la Hi FI. On ne peut tout avoir en MEME temps.
    Simon86
    Mon but est pas de faire une petite enceinte nomade mais plus une enceinte facile a transporter ( car j'ai deux appartement et du coup ca me permettrais d'avoir de la musique facilement).
    Je pensais plus a une enceinte de ce style:
    http://www.ericboisseau.com/wp-conte...h_compacte.jpg
    Simon86
    Bonjour, j'ai continué unpeu mes recherches et j'ai trouver un logiciel bien sympa ( WIniSD) qui ma permis de déterminer le volume de mon enceinte ainsi que la taille de mes events.
    Le volume serait de 14 litres et la tailles des event (0.1x0.1 en m ).
    Je me demandais si je pouvais remplacer les events par ces plastiques:
    La bonne question est est ce que les plastique jouerais le même rôle que les events ?
  1. [Autre] Enceinte Bluetooth JBL
    Par Ernest140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 19h48
  2. enceinte Bluetooth qui grésille
    Par sebastiengt40 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2015, 12h38
  3. [Brun] Enceinte Bluetooth grésille ?
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2015, 06h10
  4. enceinte bluetooth
    Par ulrich76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h49
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
