Bonsoir avec mon asbl j'organise 3 courses vtt par ans et j'aimerais créer un lecteur de puce rfid sur un portique de 5m max
Pouvez vous m'aidé
Pouvez vous m'aidé
Bonjour!
Aider, probablment, mais que faut-il faire?
Vous en êtes où, qu'avez-vous déjà fait?
Ou bien vous cherchez des pistes pour commencer?
Vous cherchez du hard et vous le programmerez vous même?
Ou bien vous cherchez une solution clés en main à brancher sur un PC?
Pascal
Dernière modification par Murayama ; 16/09/2016 à 01h24.
Je cherche des idées pour commencer
Que serait t il de mieux
je pensais creer un portique avec lecteur mais je suis ouvert à tout.
Mickael
attention aux arrivées groupées , le RFID ne discriminera pas
Quel type de puces utiliser
Bonjour!
Il faut un RFID qui porte suffisamment loin. Ça existe avec une portée dans les 15m
(en passif), mais ça doit être un peu limite.
Outre les arrivées groupées mentionnées ci-dessus, même dans le cas où vous arriveriez
à discriminer les arrivants, le chronométrage ne sera jamais précis.
La vitesse d'un VTT, j'imagine que c'est dans les 15 m / seconde à tout casser.
Si la portée de la borne RFID est de 15 m, le vélo va mettre 2 secondes à la traverser.
La bonne nouvelle, c'est qu'il aura le temps de connecter, mais vous allez chronométrer
un temps qui correspond au moment da la connexion, et non à la ligne du portique.
Donc la précision sera de l'ordre de la seconde.
Honnêtement, je ne vois pas de solution très futée pour faire cela. Ou alors il faut
du RFID à très courte portée, mais cela sous-entend que le vélo passe très près d'une borne,
ce qui n'est pas simple non plus.
Pascal
Bonjour!
IL me semble que les vrais gens gérant des courses à pied mettent le tag à la cheville ou dans la semelle et le détecteur dans le sol.
En mettant le tag en bas du cadre, il faudrait une portée de l'ordre du mètre.
PS : bien-revenu, Pascal
Je peux mettre le lecteur au sol
Pouvez vous me dire le matériel à utiliser antenne,lecteur, programme, ect
avant de causer quincaillerie , il serait bon d'établir un cahier des charges exhaustif...
Pouvez vous me dire le matériel Ã* utiliser antenne,lecteur, programme, ect
Re!
Comme on vient de vous le dire, il vaudrait mieux d'abord savoir exactement un certain nombre de choses,
même sans aller jusqu'à la couleur de la peinture du portique.
Par exemple, quelle doit être la précision de la mesure? Il va falloir faire un compromis entre la précision
et la portée comme expliqué plus haut. Long portée -> faible précision. Courte portée -> des chances
de ne pas avoir le temps de détecter quoi que ce soit.
Merci pour l'accueil. Mais c'est probablement temporaire pendant que mes encodeurs me laissent un peu de
répit. 28 bits par tour. C'est du lourd, on approche le millionième de degré en résolution...
Pascal
Le portique ferais 2m max de large
Le temps serais en h:m:sec
Le système peut être encastré dans un caboflex
J'ai déjà vu sur une course il enterrai une boucle de cuivre dans le sol
Enregistrement du temps par tour
