[Analogique] Améliorer un Joule Thief ?
    AmigaOS
    J'aimerais allumer une LED avec une pile de 1.5V. Cette LED à un If de 350mA et un Vf de 3.6V. Pour ça j'ai essayer de construire un Joule Thief avec une petite inductance bobiné maison. Le problème est que je n'arrive pas à dépasser les 35mA dans la LED. J'ai tout essayer : augmenter le nombre de spires, changer le rapport des 2 enroulements, mettre un transistor bipolaire en parallèle avec le mosfet... Tout ça m'a permis d’optimiser un peu le montage. Manquerait plus qu'une diode Schottky là où j'ai mis une 1N4001, mais je vais pas passer de 35mA à 350mA... Du coup je me demande si c'est possible sans devoir mettre un gros MOSFET à boitier TO-220 et une grosse inductance... Là j'ai mis un 2N7000 + S8051 et une inductance torique de 11*6*4mm et 2x30 spires environ. (C'est juste parfait en taille)
    Une idée ?
    Nom : JTh.PNG
Affichages : 1026
Taille : 15,4 Ko
    Montd'est
    Re : Amméliorer un Joule Thief
    Vaudrait mieux utiliser un CI spécialisé je pense ( mais pour 1.5 V ) pas sûr que ça se trouve facilement...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Antoane
    Responsable technique
    Tout à fait d'accord avec Mond'est.
    L'état de l'art en energy harvesting est de l'ordre de qq dizaines de mV, par exemple en utilisant des mosfet à déplétion.
    http://www.linear.com/parametric/Swi...!vout3_!iout3_
    http://www.microchip.com/ParamChartS...mid=10&lang=en
    ou chez TI, maxim IC, analog device...
    ou chez un revendeur, e.g. : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...,213120177&vw=
    Il faut plus de composants, mais tu peux aussi regarder : http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    Pour paraphraser ce qu'écrivait Tropique, le voleur de Joules porte bien son nom : il utilise une partie de l'énergie puisée dans la batterie pour alimenter la led, mais en garde une bonne part pour lui même - le rendement est assez pitoyable.
    La 1N4001 est un très mauvais choix, cette diode n'en est plus une à la fréquence considérée, c'est un mélange entre condensateur et passoire
    Une schottky serait largement préférable, une 1n4148 serait déjà un bon début. Il est même possible qu'il soit profitable de retirer la diode et les condensateurs de sortie, de directement câbler la led en parallele avec le transistor. A tester.
    Une autre technique courante consiste à réaliser un convertisseur de démarrage, ayant un rendement catastrophique et incapable de fournir beaucoup de puissance, pour générer une tension suffisante pour faire démarrer un "vrai", gros, bon convertisseur qui prend ensuite le relais et alimente la led avec tout le courant qu'elle veut.
    Dernière modification par Antoane ; 16/09/2016 à 08h17.
    bobflux
    digikey >> IC >> PMIC - LED Drivers >> condition sur la tension d'entrée...
    Un seul candidat :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../20005208A.pdf
    Note qu'il s'agit d'un driver de LED (qui régule en courant) et non d'un régulateur de tension à découpage (qui régule en... tension). Ça t'évitera de devoir faire l'adaptation.
    Quand la pile sera un peu déchargée, oublie les 350mA en sortie...
    DAT44
    vouloir faire sortie 1watt, a partir d'une pile 1,5 volts, ce n'est pas très raisonnable, a mon avis la pile vas mal vieillir.
    Tu utilise quoi comme pille ?
    Pour le transistor, le 2N7000 ne peut pas être polariser correctement avec 1,5 volts, tu peux donc l'enlever.
    Pour la diode il faut du Schottky genre 1N5822.
    Pour le transistor le S8050 est trop faible en courant, il faut un bipolaire 4 ampères minimum genre BD433.
    Pour la résistance de base, j’utiliserai une 10 ohms en série avec un ajustable de 100 ohms pour pouvoir réglé le courant.
  1. Joule Thief
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2014, 21h23
  2. Joule thief ?
    Par invite995b4666 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2013, 09h16
  3. joule thief
    Dernier message: 20/04/2013, 20h49
  4. Joule thief
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 20h33
  5. Joule Thief
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 03h19
