joule thief
joule thief
    claud29
    joule thief
    Un copain à eu la gentillesse de me faire mon premier petit joule-thief, qui allume donc une led blanche
    avec une pile de 1,5 v...je me pose donc la question de savoir si on peut faire plus puissant
    par exemple,ou plutôt, si on peut en fabriquer de plus puissant, jusqu’à quelle limite ?
    Le futur n'est que du passé en préparation.
    PA5CAL
    Re : joule thief
    Une led blanche courante consomme dans les 0,075 W. On peut donc certainement faire plus puissant, vu qu'une pile alcaline AA de 1,5 peut normalement délivrer dix fois plus.
    Toutefois, le modèle de "joule-thief" assez simple qu'on trouve le plus souvent sur Internet (oscillateur bloqué à un transistor) a un rendement exécrable, et la majorité de la puissance consommée est perdue sous forme de chaleur.
    Il existe des convertisseurs à découpage fonctionnant sous très basse tension de bien meilleure qualité, plus complexes à réaliser mais qui donnent de meilleurs résultats. On en trouve sous forme de circuits intégrés (il faut rajouter une inductance extérieure), et certains participants du forum ont également publié ici des montages à base de composants discrets.
    Dans tous les cas, les limites sont celles de la source d'alimentation (la pile) et le rendement du convertisseur.
    Dernière modification par PA5CAL ; 20/04/2013 à 18h08.
    claud29
    Re : joule thief
    Re-bonjour, D' accord...merci Pascal ! c' est quand même trompeur comme petit appareil puisque on le voit
    comme un peu magique et finalement le rendement est minable !
    PA5CAL
    Re : joule thief
    C'est quand même un peu magique : on arrive à faire fonctionner avec une seule pile un appareil qui en nécessiterait normalement plusieurs.
    Après, il n'y a pas de miracle. La puissance délivrée reste forcément en rapport avec celle consommée et avec la qualité du convertisseur.
    PA5CAL
    Re : joule thief
    Un conseil au passage : ne pas mettre les doigts à la sortie du "joule thief" lorsque la led tombe en panne. À vide il génère de la haute tension, et ça pourrait faire mal.
    claud29
    Re : joule thief
    Re bonjour, ah fallait pas me dire ça...
    maintenant il va falloir que j' essaye...
  1. calcul résistance joule thief
    Par midy dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2015, 07h19
  2. schéma Joule thief
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 08h11
  3. Circuit Joule Thief
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 21h12
  4. Joule thief
    Dernier message: 22/10/2012, 19h33
  5. Joule Thief
    Par slayce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 02h19
