[Outils/Fab/Comp] Regulateur solaire, stabiliser tension
    invite23a23806
    J'ai un régulateur solaire LMS2430 sur lequel est branché un panneau solaire 30w et une batterie 7Ah.
    Je desespère, j'ai branché des spot 12v dessus, mais la tension variant de 14v à 11v voir moins ... génère une luminosité de plus en plus basse en fin de soirée.
    Y a t'il une solution pour stabiliser la tension a la sortie du regulateur? je pensais que le régulateur allait le faire.
    Merci pour votre aide.
    Nicolas
    mag1
    Re : Regulateur solaire, stabiliser tension
    Quel genre de spots ?
    MM
    invite23a23806
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je l'ai fait moi meme en récupérant des spots et en y mettant ce genre de led:http://www.ebay.fr/itm/430BC-10-LED-...844LlosOvHNNbQ
    j'en ai mis 4 en serie, nickel 12v. Mais au bout d'un moment la tension baisse a la sortie du regulateur
    mag1
    Citation Envoyé par nicocrocro Voir le message
    Alors, c'est tout à fait normal.
    Les leds ne s'alimentent pas en tension, mais en courant avec, au pire, une résistance de limitation, à calculer pour avoir 20mA par led.
    MM
    invite23a23806
    MM
    Ok pas de solution pour maintenir la luminosité peut importe l'alim?
    mag1
    Ben si, tu mets deux leds en série et tu calcules la résistance pour avoir 20mA dans la branche.
    Tu mets en parallèle autant de branches que tu veux.
    Et en exercice, tu calcules la variation de courant pour une tension variable de 11 à 14 V
    MM
    invite23a23806
    Aie oui j'vai me gratter la tete alors
    mag1
    Ou si tu veux le réponse, pour moi, c'est pareil...
    MM
    invite23a23806
    Je suis preneur ... j'avoue ne pas trop maitriser merci de ton aide
    mag1
    La doc dit: Vf=3V pour I=20mA
    On met deux leds en série total Vf=6v
    Reste pour la résistance série 12-6= 6V
    R= 6 / 20 *1000= 300 ohms (choisir entre 270 et 330).
    I max=30mA prenons 270 ohms
    On suppose Vf constant (varie un peu).
    I (pour 11 V) = (11 - 6) / 270 = 18,5 mA
    I (pour 14 V) = (14 - 6) / 270 = 29,6 mA Et là, on est tout près du max de 30mA
    Conclusion: il faut prendre 330 ohms par précaution (ou 300 ohms si on en trouve)
    Puissance : (14 - 6) * 30 = 150 mW max des 1/4 de W à l'air libre suffisent.
    Donc le courant varie, mais à 11 v, ça fonctionne encore très bien.
    On fait mieux avec un générateur à courant constant (voir datasheet du 7805)
    MM
    invite23a23806
    Merci beaucoup!
    Je profite de tes connaissance, si je veux allonger la durée d'allumage, il faudrait des led moins puissantes?
    mag1
    Merci beaucoup!
    Non, 20 mA est un standard, mais certaines leds éclairent très bien avec des courants plus faibles. En régulant le courant, on fait des économies de consommation pour des variations d'éclairement faibles.
    Pour info, on trouve des 300 ohms métal : http://www.gotronic.fr/cat-resistances-metal-w-267.htm
    Combien de "spots" maison au total ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/09/2016 à 23h45.
    invite23a23806
    J'en ai 8 en tout, je cherche a minimiser la consommation sur ma batterie
    Merci beaucoup pour les conseils.
    mag1
    Perso, j'essaierais çà:
    Nom : leds.JPG
Affichages : 90
Taille : 27,7 Ko
    Pour 8 spots
    Avec le plus économique et une batterie de 7 A.h j'obtiens 43 heures
    Avec le plus simple, 21 heures
    Avec le régulateur LM317LZ (http://www.gotronic.fr/art-lm317lz-10358.htm)
    la lumière émise est constante tant que la tension batterie reste au dessus de 12 V
    Pour info lire chap 8.5.4 ici: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l-n.pdf
    Il y a d'autres possibilités.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/09/2016 à 09h42.
    mag1
    Pour se rapprocher des 20mA, on peut aussi remplacer les 68 ohms normalisées par des 62 ohms (métal 1/2 w)
    MM
    bobflux
    Mets des ampoules LED 12V avec des drivers à découpage intégrés...
    Comment les trouver ? Simple... Tu regardes sur l'emballage les lumens, et les watts consommés, et tu divises... Plus de 100 lm/W t'achètes, sinon tu reposes XDDDD
    Note que faire une régulation linéaire avec un rendement de 50% pour un truc qui fonctionne sur batterie, c'est très 1980 !
    invite23a23806
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Hello,
    Attention j'suis sur des petits spot qui font de l'eclairage d'ambiance. Tes led, tu as un exemple ? une reference?
    Merci pour ta réponse
    bobflux
    Exemples a but non publicitaire :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...an-e1400099111
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...lexman-e133550
    Bon après si tu as déjà fabriqué les spots, ça vaut peut-être le coup d'ajouter un driver pour assurer une puissance d'éclairage constante...
    invite23a23806
    Merci. je recherche plutot un système avec des petites led, il s'agit de led d'eclairage pour l'exterieur c'est pas de l'eclairage comme ces spots. Un driver... moi qui suit informaticien j'ai du mal à l'associer à l'electronique, tu as un exemple? Merci pour tes liens
  1. Stabiliser une tension (régulateur)
    Par invite8d21a52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2014, 23h36
  2. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  3. Stabiliser la tension pour un autoradio.
    Par inviteb4ac35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2013, 16h15
  4. Stabiliser tension
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 07h05
  5. Stabiliser une tension
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 10h45
