Joule Thief
Joule Thief
    JulienVictor
    Joule Thief
    Je m'étais demander comment fonctionne un circuit Joule Thief. Après recherche j'ai compris que le fait que les 2 fils autour du transfo conduisent le courant dans un sens opposé l'un par rapport à l'autre ceci induit un champ magnétique dans le noyau. Au début il y alors un léger courant qui passe du collector à l'emmeteur? Car sinon on aura aucun courant qui passe dans le fil relier au collecteur non? Ainsi la tension et le courant augmente dans le fil relié à la base qui ainsi laisse augmenter la tension et le courant au fil relier au collecteur. Maintanant quand le noyau arrive à saturation, le courant et la tension baissent dans les 2 fils. Le transistor laisse passer peu de courant ( ou pas du tout?) entre collecteur et emetteur ce qui force ce courant à augmenter sa tension pour passer par la LED où l'energie accumulé dans le transfo se decharge. Est-ce juste?
    Dernière modification par JulienVictor ; 09/02/2014 à 12h01.
    gcortex
    Re : Joule Thief
    Et le schéma ?
    JulienVictor
    Re : Joule Thief
    Voici le schéma:
    gcortex
    Re : Joule Thief
    Au début tu as un faible courant de base qui va provoquer un courant dans le collecteur.
    Ce courant va faire augmenter le flux dans le tore en créer une tension induite dans
    le secondaire qui va renforcer le courant de base et par la même occasion celui du collecteur.
    Quand le flux sera maximal par saturation du tore, il n'y aura plus de tension induite.
    Ce qui va annuler le courant de base et donc celui du collecteur (effet boule de neige).
    Le flux va alors diminuer et comme le courant ne pourra plus passer dans le transistor,
    il va passer dans la led, en provoquant un surtension et quand le flux sera nul, cycle suivant
    Dernière modification par gcortex ; 09/02/2014 à 13h48.
    PIXEL
    Re : Joule Thief
    bref , oscillateur dit "à relaxation"..... bientôt 80 ans d'existence
    curieuse cette manie de réinventer la roue en en changeant juste le nom
    Dernière modification par PIXEL ; 09/02/2014 à 13h55.
    JulienVictor
    Re : Joule Thief
    D'accord j'ai compris maintenant, merci et bonne soirée
    Dr_H2O2
    Re : Joule Thief
    Salut.
    Quelqu'un a une idée du rendement moyen d'un montage joule thief ?
    PIXEL
    Re : Joule Thief
    minable , sinon ça se saurait
    Dr_H2O2
    Re : Joule Thief
    c'est à dire ? Dans une fourchette ?
    PIXEL
    Re : Joule Thief
    de l'ordre de 0,3 de mémoire
    Dr_H2O2
    Re : Joule Thief
    Hum, y'a eu déjà pire. Merci
    JulienVictor
    Re : Joule Thief
    Mon ami a eu environ 0.5.
    gabuzo
    Re : Joule Thief
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Sur 20, en Physique ?
    Je suis Charlie
    Tropique
    Re : Joule Thief
    Ce circuit a juste un nom qui a accroché, sinon c'est juste une variété de "convertisseur asymétrique utilisant l'alternance de blocage", mais dit ainsi c'est tout de suite moins fun et moins sexy.
    Comme c'est une variété dégénérée, le rendement ne sera jamais merveilleux, mais avec des composants performants comme des superbeta de Zetex, il est possible de faire illusion.
    Ceci dit, dès l'instant où on s'intéresse au rendement, il faut passer à autre chose: c'est juste bon à faire briller une LED, autrement il y a un sérieux boulot à faire, principalement sur le plan magnétique: employer un nombre de spires et un entrefer optimaux, ajuster l'enroulement de feedback, etc.
    C'est du travail, et c'est assez chiant....
  1. Joule thief ?
    Par claud29 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2013, 08h16
  2. joule thief
    Dernier message: 20/04/2013, 19h49
  3. schéma Joule thief
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 08h11
  4. Joule thief
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 19h33
  5. Joule Thief
    Par slayce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 02h19
