[Analogique] OpAMP - Amplification 25V/V, utiliser un ou deux OpAmp?
    invite7e71065e
    Je souhaite amplifier une tension variant de 0V à 0.05V 25 fois. (donc vers 0V à 1.25V) avec une précision de 10 à 12 bits et une fréquence de 200 hertz.
    Aujourd'hui j'envisage d'utiliser cette référence: https://datasheets.maximintegrated.c...36-MAX4237.pdf
    (MAX4237). Dans les specs, il est écrit "greater then 5V/V".
    Ma question: devrais-je utiliser deux OPAMP avec amplification de 5 (voir schéma ci-bas) ou bien un seul avec amplification de 25 permettrait de répondre à notre besoin?
    Je n'arrive pas techniquement à voir l'amplification maximale avant de perdre en vitesse de réponse ou en précision au delà de ce dont nous avons besoin.
    Nom : X25.jpg
Affichages : 109
Taille : 36,5 Ko
    Merci!
    Francois
    bobflux
    Re : OpAMP - Amplification 25V/V, utiliser un ou deux OpAmp?
    Cela signife simplement que l'AOP sera instable si il est câblé pour un gain inférieur à 5. Je ne sais pas si tu maîtrises le critère de stabilité de Nyquist... enfin bon, tu peux l'utiliser pour faire le gain que tu veux, tant que c'est plus que 5. Un gain de 25 est tout à fait possible.
    Maintenant, il faut regarder le "settling time"... 1 µs à 0.01%, c'est bon, en plus il y a de la marge pour un signal à 200 Hz.
    Une raison pour utiliser 2 AOP serait d'avoir plus de bande passante. Ta fréquence de 200 Hz est très basse, et ton AOP a un produit gain-bande passante de 7.5 MHz. À 200 Hz il te reste 7.5Meg / 25 / 200 = 1500 de gain en boucle ouverte.
    Il faudrait connaître l'impédance de sortie de l'AOP en boucle ouverte, pour calculer l'impédance de sortie en boucle fermée, mais la datasheet ne la mentionne pas.
    invite7e71065e
    Merci!
    Je lis sur Nyquist et j'essaie de comprendre le produit gain-bande passante de 7.5 MHz.
    Encore merci.
    Francois
  1. [Programmation] utiliser deux chiffres d'une télécommande arduino
    Par invite56ce0df1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 08h53
  2. Questions à propos de deux circuits d'amplification RF
    Par invite27b0c83f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 15h49
  3. [Divers] Utiliser ses deux yeux
    Par Lutin_malin dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2014, 02h02
  4. Utiliser deux scanners en même temps
    Par invitedf159cf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 23h47
  5. Modification de l´amplification d´un amplificateur à deux étages
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 15h41
