[Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    krfa1
    J'ai fait un projet avec un Raspberry PI3, pilotant un moteur pas à pas qui nécessite une alimentation 12V. Tout fonctionnait correctement jusqu'au moment ou je me suis dit que j'allais faire un pont diviseur de tension avec un résistance 10kOhm et une résistance de 15kOhm. Quand j'ai mesuré, j'avais bien 5V aux bornes de la résistance 10kOhm. Quand j'ai branché mon câble USB que j'ai adapté moi-même en parallèle de cette résistance, j'ai fait grillé le Raspberry. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas marcher? Auriez-vous une explication?
    J'ai donc cherché un peu et j'ai donc trouvé un régulateur de tension LT1117CM-5 tel que celui-ci : http://www.distrelec.ch/Web/Download...lication%2Fpdf Je me demande donc, est-ce que ce serait la bonne solution, au lien de faire mon pont régulateur de tension, de mettre en parallèle mon moteur 12V, avec ce régulateur, qui me fournirait du 5V. Qu'en pensez-vous?
    Fabrice
    alainav1
    Re : Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    le plus simple pour proteger le raspberry serait d'intercaler des optocoupleurs entre les sorties et les elements à commander
    un 7805 serait plus adapté
    le circuit poposé lt117 est fait pour ajuster la tension et permet un faible ecart (ciruit low drop) de tension entre la tension d'entrée et la tension souhaitée ce qui n'est pas necessaire ici puisque on passe de 12 à 5v ,le 7805 fournit le 5V sans réglage ,il est bien adapté pour ton application
    exemple de carte avec opto
    http://wintzx.fr/blog/2015/05/pilota...-le-raspberry/
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 22/09/2016 à 07h04.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Seb.26
    Tu comptais faire quoi avec le 5v de ton pont diviseur ?
    ... alimenter le PI ???
    Si c'est bien pour alimenter le PI, il te faut un régulateur à découpage, on en trouve des tout fait sur la baie pour pas cher, cherche "LM2596 regulator"
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    krfa1
    Oui c'est bien pour alimentation la Raspberry Pi. Alors que devrais-je choisir? Le LT7805 ou le LM2596?
    DAUDET78
    7805 ou LT1117-5 . OK pour moins d'un ampère (mais ça chauffe ! rendement 40%)
    7805 "à découpage" .OK pour moins d'un ampère (et ça chauffe peu ! rendement 85%)
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1748737.pdf
    J'aime pas le Grec
    krfa1
    Hello,
    Merci pour les infos. Donc juste pour être certain que j'ai bien compris, il suffit que j'alimente mon TSR 1-2450 avec mon alimentation de 12v, et ça me founira une alimentation de 5v avec lequel je pourrais faire ma propre alimentation USB pour mon raspberry tel que sur cette image là (sans mettre les pin data du milieu bien évidement): http://www.eevblog.com/forum/project...h;attach=43937
    Est-ce qu'il y a un détail qui manque ou je peux aller sans autre comme ça?
    Merci pour votre aide.
    TSR . . . 7805 . . . c'est quoi en vrai ?
    Et quand on parle d'un composant il est bon de donner un lien vers sa datasheet.
    Pour le câblage du connecteur voir celui situé sur le Pi.
    DAUDET78
    C'est le produit qui est en premier lien de ma réponse #5
    J'aime pas le Grec
    Après mise à jour par DAUDET78 il reste "Pour le câblage du connecteur voir celui situé sur le Pi"
    Et j'ajouterais que la consommation de 1 A me semble optimiste
    krfa1
    Désolé, ma réponse n'était peut-être pas très clair. Le sshéma que j'ai trouvé et que j'ai mis était un exemple. Mais je souhaites commander le TSR 1-2450 et le mettre à la place du 7805 sur le sshéma. En fait ma question est toute simple, est-ce que l'alimentation du TSR 1-2450 en 12v, en le connectant à la masse suffit pour avoir une tension de 5V que je pourrais utilisé tel une alimentation 5V standard?
    Autre point, pensez-vous que 1A n'est pas suffisant pour l'alimentation d'un Raspberry PI 3 qui n'a aucun autre device connecté dessus, ni application spécique autre qu'un simple script python en boucle pour piloter un uln2803?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par krfa1 Voir le message
    fait marcher pendant une minute ton neurone ! C'est quoi la réponse ?
    J'aime pas le Grec
    krfa1
    Désolé, je ne vois pas ce qu'il y a de stupide à ma question?
    DAUDET78
    Elle n'est pas stupide ! Mais c'est à toi de donner la réponse .
    J'aime pas le Grec
    krfa1
    Je dirais que pour moi c'est bon, mais je souhaiterais tout de même en être sûr afin de ne pas faire griller mon Raspberry Pi une deuxième fois
    DAUDET78
    Il faut te le chanter en Grégorien pour que je sois plus crédible ?
    J'aime pas le Grec
    Ton TRS est une alimentation +5V régulée, que veux-tu de mieux pour alimenter un Pi ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Boitier alimentation raspberry
    Par zdep dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2017, 23h08
  2. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 19h20
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2015, 10h35
  4. Alimentation raspberry pi MODB+
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 11h01
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par djpostka dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 15h40
