[Autre] Interphone bpt - Envoi de comandes sur le bus
    tweetysat
    Unhappy Interphone bpt - Envoi de comandes sur le bus
    Je possède un interphone bpt perla. Il utilise un système de bus pour transmettre le courant et la voix/les commandes.
    La platine extérieur et le récepteur sont donc uniquement reliés avec 2 fils.
    Au repos, il y a du 18v aux 2 bornes du récepteur.
    Mon but serait "d'intercaler" un arduino sur ce bus et de détecter, dans un sens, quelqu'un qui sonne et, dans l'autre sens, envoyer la commande d'ouverture du portillon.
    Malheureusement, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre.
    La seule information que j'ai réussi à obtenir du fabricant est que "les paquets de données envoyés ne se fait pas en terme de voltage mais de fréquence. il faut donc utiliser un oscilloscope pour voir passer les données".
    Est-ce que quelqu'un à une idée (et je n'ai pas d'oscilloscope) ?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Interphone bpt - Envoi de comandes sur le bus
    il te faut faire du "Reverse_Engineering" , ça n'est pas anodin
    l'oscilloscope sera , à minima, indispensable pour identifier la(les) sous-porteuse(s)
    et analyser leur fonctions.
    rien d'insurmontable , mais ça demande temps et "poil aux pattes"
    Leyry Hynemonth
    Bonjour Tweetysat,
    Petit déterrage de topic
    J'ai moi aussi un interphone BPT (dans un immeuble, en deux fils), et un peut les mêmes souhaits que toi... en 2008
    Est-ce que tu es parvenu à quelque chose ?
    Après toutes mes recherches, la seule chose que je sais avec certitude, c'est que le seul micro-contrôleur qu'il y a sur la carte permet de faire du RS232/appletalk.
    Ce que je suppose ne pas être assez pour faire passer la voix en duplex, mais seulement les ordres sonner/j'écoute/j'ouvre/je raccroche
    A très bientôt, je l'espère
    Leyry Hynemonth
    Petite retouche : il est plus probable que ça soit du RS 485.
    Vous voyez bien que je ne suis sûr de rien
    Le micro-contrôleur est un pic16f628a (http://web.mit.edu/6.115/www/document/16f628.pdf)
  1. [Exercices] Interphone
    Par Maask dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2016, 22h54
  2. Interphone OKAY
    Par invite7c202e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 19h10
  3. interphone plus de son
    Par invite2fec5edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 12h03
  4. Interphone
    Par invitef139bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h03
  5. Interphone
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 20h32
