[Analogique] préampli/platine vinyle
    margoth
    dans le cadre d'un TIPE sur la platine vinyle, j'étudie la norme RIAA appliqué au vinyle. J'aimerai pouvoir à l'aide d'un disque test par exemple, retrouver le diagramme de bode du filtre RIAA appliqué lors de la gravure. Pour cela, je pensai connecter une platine sans préamplificateur intégré à l’oscilloscope, et relever pour chaque fréquence du disque test l'amplitude du signal de sortie puis faire de même avec un préamplificateur pour pouvoir mettre en évidence l'atténuation des basses fréquences faite au niveau de la gravure.
    Comment pourrais connecter ma platine à l'oscilloscope? les cables de sortie sont des cables RCA..
    de plus le niveau de sortie et de l'ordre du mV, pour un oscilloscope lambda, sera-t-il trop petit ?
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : préampli/platine vinyle
    Bonjour margoth et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par margoth Voir le message
    ca, ce n'est pas possible . Tu peux mesurer le gain en fonction de la fréquence (et tu mesures la chaine : gravure plus tête de lecture), mais pas la phase
    Avec un adaptateur RCA/BNC
    Je ne savais pas que Lambda fabriquait aussi des oscilloscopes !
    Le niveau de sortie dépend du type de capteur (piézo ? électrodynamique ? ou autres)
    Y a quoi comme gamme de sensibilité sur ton oscilloscope ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/09/2016 à 10h20.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ce doit être un capteur dynamique.
    les cellules piézo faisant une correction RIAA approximative , puisque sensibles à la pression
    pour mesurer le signal à l'oscillo , il suffit de passer par un ampli de mesure
  1. Préampli platine vinyle - Dysfonctionnement
    Par invite3c6a0d5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 23h10
  2. [Blanc] problème platine vinyle
    Par invite97ab51a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 17h17
  3. [Brun] Problème de son sur platine vinyle
    Par Pimousse69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2010, 07h58
  4. platine vinyle
    Par loreleiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  5. platine vinyle
    Par speakingcake dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
