[Energie] Changer un transformateur életronique pour lampes halogènes...
    invitedc587138
    Bonjour tout le monde,
    J'ai actuellement ce transformateur électronique pour lampes halogènes (voir photo ci-jointe) d'installer dans ma salle de bain et je souhaite savoir (j'ai vraiment aucune notion...) si on pouvait remplacer le transformateur électronique par un transformateur pour lampe à led ? si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire ? lequel prendre ?
    Un énoooorme merci pour votre future aide
    invite5637435c
    Re : Changer un transformateur eletronique pour lampes halogenes...
    je suppose que vous comptez mettre des leds donc?
    Je préfère demander.
    Comment faire? C'est simple, vous virez l'ancien et vous mettez le nouveau.
    Lequel prendre? Sans indiquer la puissance (ou référence) de vos leds on ne peut vous répondre quant au choix d'un modèle.
    invite7d402937
    Les LED on un système de transfo différent. En gros, pour les électrogènes, le transfo appartient à la gamme 35-100W
    Pour des LED on est plus sur du 5-30W.
    Donc si transfo il va y avoir besoin, prendre un transfo led
    inviteede7e2b6
    attention au correcteur automatique , il trahit parfois !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par CaptainDoc Voir le message
    Le problème est plus subtil que la puissance ....
    Une lampe halogène, c'est une résistance chauffante . Donc , elle se moque de la polarité . Donc le transfo "électronique" peut sortir du 12V AC à 30Khz et la lampe est heureuse.
    Une alimentation de lampe LED avec du 12V de ce genre entraine sa destruction .
    bobflux
    Si les "LED" que tu vas installer sont des ampoules 12V GU5.3 de même format que les ampoules halogènes 12V, alors ce ne sont pas "des LED" mais "des ampoules 12VAC à LED" et il y a tout ce qu'il faut dedans pour s'occuper de faire fonctionner les LEDs... Elles s'alimenteront avec le même transfo. Certains transfos électroniques nécessitent une charge minimum, dans ce cas garde une ampoule halogène.
    Si tes "LED" sont seulement des LED et pas des "ampoules 12V à LED" alors il faut le transfo qui va avec, qui n'est pas un transfo mais une alim (driver) à courant constant.
    invitedc587138
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ooooh mon dieu, je n'ai rien compris....je suis perdue..
    Tout d'abord merci à hulk28, bobfuck, captaindoc et pixel et daudet78 pour vos différentes réponses, je vais essayer de résumer, cela voudrait dire que si je garde le transformateur d’halogène que j'ai aujourd’hui, je ne pourrais pas "juste changer"d'ampoule""(passer d'halogene à du led) ?
    Dois-je obligatoirement changer TOUT le bloc de transformateur pour installer des leds ? si, oui est-ce-que quelqu'un pourrait-il m'en conseiller un ?
    Merci beaucoup !!!
    elektrax
    si on choisit dans un brico une ampoule led prevue pour remplacer une ampoule halogene 12 volts, culot gu4 ou gu5 (mr11 /mr16), il y a un redresseur, je l'ai fait pour ma salle de bains et pour d'autres ampoules sans changer les transfos NON ELECTRONIQUES, il y a une diférence entre les transfos electroniques pour halogene et pour leds ?
    p
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Voir ma réponse #5
    bobflux
    Citation Envoyé par Cookiiie Voir le message
    Si tu le gardes, tu peux mettre les ampoules à LED 12V qu'on trouve partout.
    Tu veux mettre quoi comme LEDs?
    trebor
    Le problème avec les transformateur d'alimentation (bobiné) pour les ampoules halogènes, c'est qu'ils ont souvent une tension à vide bien plus élevée que le 12 V, souvent on mesure 18 V et + alors que pour alimenter les ampoules leds, il faut éviter de dépasser le 12 V.
    Les ampoules leds consommant très peu de courant, la tension est souvent plus élevée que 12 V à la sortie du transformateur ordinaire prévu pour des lampes halogènes (c'est pour le transfo vu quasiment comme une tension à vide ).
    Comme le conseil Daudet, il faut garder une ampoule halogène avec les leds afin de faire chuter la tension pour un transfo ordinaire (bobiné) et pour une alimentation électronique afin de sortir un courant suffisant afin que le circuit électronique puisse débiter suffisamment de courant (s'amorcer) pour parvenir à alimenter les leds.
    invitee05a3fcc
    Comme le conseil Daudet, ....
    C'était pas moi :
    Mais c'est un bon conseil !
    Patrick_91
    Oui remplacer les halogènes par des lampes tres basses tension (12 VAC) même culot est possible , mais il faudra, pour pouvoir conserver le transfo décrit en début de post, consommer plus de 10 W (c'est la spécification du "transfo" 10-70 W) si non le fonctionnement risque être erratique (clignotements , flashes etc ).Trois ampoules de 4 ou 5 Watts en parallele devraient faire l'affaire.
    Les alimentations électroniques AC/AC sont souvent instables si mal chargées, pas toujours, mais c'est bien plus cher quand c'est mieux conçu ..
    La tension semble précisément spécifiée en revanche (11,6 V RMS ) donc pas de risque pour les ampoules.
    A plus
    invitedc587138
    Re : Changer un transformateur életronique pour lampes halogènes...
    merci tout le monde , je suis un peu mais je regarde un peu partout et je vais essayé de résumer tout ce que vous me conseillez...
    Alors aujourd'hui, j'ai donc 3 ampoules halogenes G4 (photo ci-jointe) Nom : image1.jpg
Affichages : 1358
Taille : 20,4 Ko qui sont reliées à mon transfo electronique d'halogène qui transforme le 230 V en 12V.
    Je peux donc changer les ampoules (halogene ---> led) tout en gardant au minimum une ampoule halogène pour avoir un courant suffisant afin que le circuit électronique puisse débiter suffisamment de courant pour alimenter les leds.
    Soit....
    Patrick_91,je souhaite conserver le transfo décrit en début de post, donc si je remplace mes 3 ampoules halogenes actuelle par 3 ampoules led de 4 ou 5 Watts cela pourrait-il marcher ?
    Patrick_91
    Oui si le transfo tient bien ses spécifications, il devrait fournir 12 W (3 x 4) et bien sur les leds 12 V devront accepter l'alternatif mais en général c'est le cas .. mettre 3 leds de 5 W garantira une plus forte marge pour le bon fonctionnement du convertisseur. il faudra essayer.
    A plus
  1. transformateur de sortie pour ampli à lampes
    Par inviteeb6fb0f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2019, 15h08
  2. Lampes halogènes
    Par invite8f0ec6bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 17h11
  3. Variateur 12V AC pour lampes halogènes
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/12/2011, 11h27
  4. Variateur pour lampes halogènes 12 V
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h52
  5. [Divers] Problème Lampes Halogènes
    Par invite58786f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h29
