[Autre] Potentiometre sur prise jack audio
    invite21cb1476
    Pour un petit projet, je doit envoyer des message automatique via talkie walkie.
    J'ai donc un DFplayer branché à un arduino.
    J'ai donc fait quelque petit test en fils volant:
    Fils branché sur la sortie casque du DFplayer ---> Passe dans un transistor qui remplace le PTT ---> Passe dans un potentiomètre --> va sur le talkie.
    Pour mes première test, j'avais utiliser un potentiomètre de 1KOhms, le sons dans les talkies était bien audible et propre.
    Depuis, j'ai fait mon montage sur CI, en utilisant un potentiomètre de 100 Ohms, j'arrive bien à régler le volume, mais le sons est maintenant tout sale, il craque et "sature".
    Ma question est simple: Mon Potentiomètre peut t-il saturer ? ou juste dégrader la qualité du sons ?
    Potentiomètre 1 KOhms 10 tour 2W
    Potentiomètre 100 Ohms ?? tour 0.5W
    Merci, bonne journée !!!!!
    sw338965
    Re : Potentiometre sur prise jack audio
    Un petit schéma de ce que tu as fait serait le bien venu.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite21cb1476
    Voila un petit schéma fait vite fait.
    Nom : cablage.png
Affichages : 441
Taille : 13,2 Ko
    inviteede7e2b6
    hello ,
    j'vois pas trop à quoi sert le transo ( au câblage bizarre , avec un seul fil )
    d'autre part , on branche la source sur le point chaud du potentiomètre
    et la sortie sur le curseur !
    ... on branche la source sur le point chaud du potentiomètre
    Je pense que c'est bien le cas, mais il n'est pas certain que la "masse" du potentiomètre soit bien refermée sur la source du signal. En tout cas, ce n'est pas représenté.
    +1 en ce qui concerne la commande du transistor. Sur un seul fil, rien ne peut fonctionner correctement.
    invite21cb1476
    Merci pour vos reponse
    c'est vraiment un schéma ultra simple. il y a pas tout.
    J'ai pas représenter, mais le potentiomètre, arduino, le DFplayer sont bien tout relier au même gnd.
    Pour le potar, on "rentre" bien en 1, récupère la signal en 2 et le 3 à la masse ?
    Deux petit photos de mon CI, si ça peut aider ?
    PS: les deux fils qui tienne avec deux bout de metal, c'est le branchement du haut parleur, le DFplayer a deux sortie (HP à 3W et écouteur)
    Un Potentiomètre peut t-il être saturé ?
    merci !
    inviteede7e2b6
    re...
    pour nous autres , seul le schéma compte.! il se doit donc d'être exhaustif et ne doit laisser aucune ambiguïté
    "décoder" un PCB est un travail casse bonbons... nous n'y perdons pas de temps,
    nous avons aussi une vie !
    invite21cb1476
    je voie pour faire un beau schéma, et je vous le transmet dès qu'il est fait !
    merci !
    invite21cb1476
    Hello
    Je viens de finir le schéma de mon système:
    Nom : shema projet arduino parlant.JPG
Affichages : 552
Taille : 183,0 Ko
    Résistance de 1K Ohms pour la communication de l'arduino au DFplayer.
    Résistance de 10K Ohms pour déclencher le transistor.
    Résistance de 1.5K Ohms pour simuler le micro (Si je ne la met pas, le talkie walkie n'ouvre pas la communication)
    Transistor 2N3906 PNP pour remplacer le boutons du PTT (A l'envers sur le schéma, si je me trompe pas)
    Potentiomètre de 500 Ohms pour ajuster le volume du sons envoyer au talkie walkie.
    En l’état, le système fonctionne, mais le sons reçu par les autre talkie walkie et horrible, on comprend presque pas les dialogue de la bande sons, et le tout est parasiter.
    Ce que je ne comprend pas, c'est que avant de faire le câblage sur CI (Photos plus haut) tout fonctionnais parfaitement, j'avais un très bon sons en réception sur les talkie et presque aucun parasite.
    Merci pour votre aide !!! Bonne journée !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    ... Je viens de finir le schéma de mon système ...
    Pour nous (pardon, je parle pour moi), ton schéma est encore pire à décoder que la précédente moûture. Un schéma, ce n'est pas ça, et j'ai même l'impression que le potentiomètre est un rhéostat sur la sortie précédente.
    Ne peux-tu pas griffonner à main levée, un schéma de principe complet?
  1. Embase prise jack audio HS--> contact permanent présence écouteur
    Par invitebbb2f98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 17h16
  2. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 22h17
  3. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 19h48
  4. Probleme avec prise jack audio-micro
    Par invitec92b612c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 22h31
  5. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
