[Autre] Projet "Maximus" Question d'un newbie
    Thorradan
    Je suis entrain de construire un support pour étendre mon équipement de hockey pour qu'il sèche. J'ai conçu le tout en tuyau ABS ( tuyau de plomberie). Mon but est de mettre des petits ventilateurs de PC aux extrémités pour pouvoir pousser ou tirer de l'air vers mon équipement et ainsi accélérer le séchage.
    Voici les ventilateurs dont je dispose :
    T & T : 12[V], 0,24[A]
    Innovative : 12[V] 0,08[A]
    B &R : 12[V] 0,15 [A]
    AVC : 12[V] 0,1 [A]
    Foxconn : 12 [V], 0,12[A]
    Y.S tech : 12[V] 0,22[A]
    Les 3 premiers n'ont que 2 fils alors que les 3 autres en ont 3 ("tacho" for probablement).
    J'ai un adaptateur mural avec un "output" de 12[V] 2 [A].
    VOICI MES QUESTIONS DE NEWBIE :
    Est-ce que je peux mettre les 6 fans en circuit parallèle et que mes différents moteurs puissent survivent ?
    Quelle longueur puis-je avoir pour le circuit ? J'aurais besoin d'environ que le circuit soit de 3 mètres de long
    J'ai testé les fans séparément avec un adaptateur 5[V] 0,7[A] et ils fonctionnent tous sans problème.
    Merci de votre aide !
    Bonjour Thorradan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 29/09/2016 à 14h54. Motif: Suppression de l'image pdf
    Thorradan
    Re : Projet "Maximus" Question d'un newbie
    L'image était assez obsolète donc pas vraiment utile pour mes questions.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour ey t bienvenue sur Futura,
    1. Tous tes ventilateurs demandent 12V, c'est ce que fournie ton adaptateur ;
    2. La somme des courants demandés par tes ventilateurs est inférieure au courant max que peut délivrer ton alim ;
    donc tu peux tous les brancher en parallèle.
    Thorradan
    Merci beaucoup !
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. MAX712, question datasheet sur " battery " et " load "
    Par Predator26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 09h01
  3. Choix de composants pour un projet au collège par prof "newbie"
    Par invitec0eb9a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h22
  4. Question sur mon projet "complexe".
    Par invite80e34a40 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2010, 20h59
  5. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
