[Autre] Enceinte maison
Enceinte maison
    invite5d4b29c7
    Enceinte maison
    Voila, j'ai décidé de faire une enceinte bluetooth maison cependant je ne suis pas vraiment un expert en électrique. J'aurais de votre aide pour savoir comment faire, c'est à dire qu'il y a quelques points que j'aurais besoin d'éclaircir.
    Tout d'abord je souhaiterais faire un système de LED pour savoir la charge de ma batterie et savoir comment faire pour éviter qu'elle se décharge entierement ?
    Ensuite, je ne comprends pas comment marche l'amplificateur bluetooth.
    Pour finir,je n'arrive pas a trouver des ampli entre 50 et 100W.
    Voila merci de votre réponse.
    invite56cfb887
    Re : Enceinte maison
    Salut OpiumCity,
    Projet super intéressant !
    Je n'ai pas de réponse toute faite à tes questions mais peut être 2-3 pistes.
    Pour le système de gestion de batterie je te conseil de prendre un module déjà tout fait et il en existe plein.
    A toi de trouver celui qui correspond le plus à tes attentes.
    Adafruit:
    https://www.adafruit.com/products/1304
    https://www.adafruit.com/products/1904
    https://www.adafruit.com/products/2124
    https://www.adafruit.com/products/259
    Sparkfun:
    https://www.sparkfun.com/products/13777
    Pour l'amplificateur bluetooth je ne vois pas trop à quoi tu fait allusion. Mais il existe des module bluetooth déjà integrés.
    Adafruit:
    https://www.adafruit.com/products/1588
    Sparkfun:
    https://www.sparkfun.com/products/12577
    Petite précision mais à mon avis pour ton application tu devrait utiliser du Bluetooth Low Energy (BLE) ou Bluetooth 4.0.
    C'est plus compliquer à comprendre mais ça ne demande pas d'apairage entre appareil.
    Adafruit:
    https://www.adafruit.com/products/1697
    https://www.adafruit.com/products/2267
    Sparkfun:
    https://www.sparkfun.com/products/13729
    Pour l'amplificateur 50-100W je sais pas, ça me semble assez compliqué d'arriver à cette puissance simplement.
    Il existe des amplificateurs de plus faible puissance mais déjà près à l'emplois:
    Adafruit:
    https://www.adafruit.com/products/987
    Sparkfun:
    https://www.sparkfun.com/products/11044
    Cela dit tu peux très bien faire sortir ton signale sonore sur une sortie de type "jack" (amplifier + jack out):
    Adafruit:
    https://www.adafruit.com/products/1752
    Et du coup utiliser un amplificateur que tu achète dans un magasin avec une entré jack ou utiliser des haut-parleur d'ordinateur qui ont une prise jack:
    http://www.logitech.com/fr-ch/produc...s-z120?crid=47
    Il te faudra à mon avis quand même développer une carte qui intégrera tout ses composants et donc savoir utiliser un logiciel telle que Altium Designer.
    Si tu à de bonne connaissance en électronique ça devrait aller.
    Tu peux ensuite commander ton circuit sur le site en liens ci-dessous. Je l'ai déjà fait, c'est top et pas chère...
    https://www.seeedstudio.com/fusion.html
    bobflux
    Je te conseille fortement un kit complet récepteur bluetooth plus ampli classe D. Voici un lien pour inspiration, sans pub, car pas testé :
    https://www.amazon.com/Class-Bluetoo.../dp/B00SUT4M02
    Bien évidemment un ampli de cette puissance n'est justifié que si l'enceinte peut l'encaisser. Pour économiser sur les batteries, je miserais plutôt sur du 20W...
  1. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  2. Drainage maison en pierre, mais sans possibilité de distance maison/drain...
    Par invitee1774e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 22h24
  3. autonomie sur mon enceinte nomade fait maison
    Par invite3ddaf4ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 14h31
