circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    invitecc485bee
    Bonjour tout le monde,
    Pour mon stage je cherche un circuit électronique (utilisant surement le pic 16f84) permettant de mesurer des résistances faibles de 0.5 a 30ohms.
    Ne pouvant injecter qu'un courant max de 300mA,j'aurais surement besoin d'un amplificateur performant pour mesurer la tension aux bornes.
    Si quelqu'un peut m'aiguiller sur quel type d'ampli a utilisé ou bien comment réalisé tout ca !
    Merci d'avance de votre aide !
    nams2590
    Re : circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    Ce que tu peux essayer de faire, c'est de faire traverser tes 300mA dans ta résistance, et mesurer la chute de tension aux bornes de celle-ci, en injectant cette tension dans le convertisseur analogique numérique d'un microcontrôleur genre PIC 16F876. ensuite, tu peux facilement trouver la valeur de la résistance vu que tu connaissant le courant (Loi d'ohm). Par contre, il faut faire attention de bien rester dans la plage de conversion du CA/N. En effet, si tu injecte 10V au CA/N, alors qu'il peut reçevoir qu'au maximum 5V, tu va détruire ton PIC.
    Il te suffit simplement de faire un montage d'adaptation de tension, par exemple avec un AOP, ou tu règle le gain voulu.
    nams2590 : http://fabien.parriaux.club.fr
    invitecc485bee
    Merci pour ton aide !
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. probleme de circuit electronique pour feux d'artifice
    Par talondachil dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/12/2009, 20h22
  3. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  4. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
  5. circuit electronique pour mesure de capacité variant de pF a nF
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h00
