[Autre] Servomoteurs atypiques
    invite3329a62b
    Je vais commander 18 servos Waterproof SW-0231MG. Le coût étant tellement élevé , j'aimerais avoir une aide afin de confirmer ce choix et commander au plus vite .
    Voici le datasheet: http://www.savoxtech.com.tw/_english...il.php?SID=143
    Ces servos feront fonctionner les pattes d'un robot hexapode , pouvez vous me confirmer que ces servos peuvent être utiliser dans ce sens . Ces servo sont utilisés normalement pour les voiture RC donc c'est bien des servos va et viens qui peuvent faire fonctionner un bras , une patte robotique ? (niveau rapidité? angle de rotation ? )
    Leur angle de rotation est il assez élevé .
    Ils fonctionnent sous 6V ! est ce qu ecela aura une incidence sur ma Raspberry pi ou mon controleur de servo ( mini maestro 24 cannaux)
    Merci de toute aide
    vincent66
    Re : Servomoteurs atypiques
    Sans rien savoir du robot, impossible de répondre...
    invite3329a62b
    un robot hexapode de 18 servomoteurs donc 3 servos par patte (donc 3 DDL par patte) .
    Je voudrais savoir si ces servomoteurs ont des propriétes qui leur permettent de faire fonctionner mon hexapode (avancer )
    En effet , ces servo , je compte les acheter sur un site de voiture RC et j'ai peur que se soit des servos juste pour piloter la direction d'une voiture
    Sur cette annonce , il parle de servo direction pour RC car
    http://www.ebay.fr/itm/like/381731429824?lpid=97&chn=ps
    Merci pour la réponse
    inviteede7e2b6
    c'est à toi de déterminer le couple nécessaire , en fonction de la cinématique choisie pour faire
    avancer ta maquette.
    on ne peut le faire à ta place
    invite3329a62b
    Le Couple des servo est élevé , c'est pas ca le problème
    Tout simplement , est ce que le servo SW-0231MG fonctionnent peuvent servir à faire fonctionner un bras , une patte comme des servos lambda Hitec , MG996r
    invite3a1051d7
    si tu definis de quel angle ton bras de servo doit tourner , à quelle vitese angulaire maxi , quel est le couple necessaire alors les reponse seront dans la datasheet de tes servo .(on pourra confirmer ou onfirmer tes choix)
    En fonction de la puissance necessaire(fonction du couple)il te faudra adapter en puissance ta source de tension .
    juste pour info as tu déjà programmé un servo ?
    la premiere démarche c'est surement de te procurer un servo à 3 fois 4 sous et de faire joujou avec , par exemple mesurer l'intensité consommé en fonction de l'effort demandé par le bras du servo(mais ce n'est que mon avis )
    Alain
    tchitchou
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, non, pareil, faut en acheter un et voir.
    J'ajouterais de vérifier le couple, les vendeurs sont très optimistes. (quand on cherche bien, on s'aperçoit que le couple indiqué est un couple de "blocage", pas forcément le couple auquel on pense quand on conçoit un appareil) (et dans ma très maigre expérience avec les servos bas de gamme à 1 €, c'est allé du simple au double entre les chiffres annoncés et la mesure du couple "dynamique")
    invite3329a62b
    merci à tous ceux qui m'aurons répondu ,
    oui j'ai déja programmer un servo . Le couple est ok , il me dise pas l'angle mais on va dire ok
    Ses servos fonctionnent avec du 6V mais les servo lambda , ils fonctionnent en 5V . est ce que cela aura une incidence sur ma carte raspberry ou mon controleur mini mastro 24 canaux ?
    invite3a1051d7
    tu dois alimenter
    en 6V tes servo avec un transfo qui délivre assez de puissance
    en 5V ton rasberry (avec la masse commune à celle du servo)
    le fil de commande du rasberry est relié au fil de commande du servo (ça consomme peu )
    Alain
    Pierrre
    Citation Envoyé par Khalil_ Voir le message
    le meilleur moyen d'avoir un systeme qui plante c'est d'avoir la meme alim pour le Uc et les servos...!
    donc alim 6V (ou 5v) pour les servos et alim 5v pour le raps... avec une masse commune bien sur!
    pour la commande une ppm 5V c'est OK meme si le servo est alimente a 6 ou 7V
    18 servos : bonjour la consommation !
    invite3329a62b
    donc une alim solo pour la raspberry pi et la carte du style boitier 6 pilles
    Et une alimentation à part pour les servos du style batterie Lipo
    Ça passe ?
    On m'indique les servo SW 0231 sont compatibles lipo 7.4V sa veut dire quoi car les servo sont alimùenté en 6V ? c'est possible ?
    S'ils sont compatibles 2S, tu les alimentes avec 2 lipo en série.
    Quel est le problème ?
    invite3329a62b
    merci pour vos réponses .
    Donc une lipo 7,4V pour mes servo et un boitier de 6 piles pour la raspberry et le contrôleur
    1) Donc une lipo 7,4V pour mes servo
    2) un boitier de 6 piles pour la raspberry et le contrôleur
    1) deux accus en série
    2) n'importe quoi qui sorte 5 V régulé (avec le courant nécessaire)
    nornand
    Effectivement a 37$ le morceau X 18 ca pique .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    où est ce que tu as vu qu'ils étaient waterproof ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3329a62b
    ce sont des servos waterproff . Lis l'annonce du fournisseur
    invite0bbe92c0
    En tous cas, ce n'est pas mentionné dans les liens fournis.
    polo974
    42 euro pièce, c'est du vol.
    et t'as pas besoin de truc étanche... enfin, je crois...
    enfin, l'hexapode à 18 servos, ça fait bien compliqué pour faire un truc qui se déplace.
    surtout qu'il n'y a pas de voie de retour pour ajuster la marche sur un sol non plat...
    si tu acceptes le glissement des pattes au sol, il y a plus simple, si tu ne veux pas de glissement au sol, je te souhaite bon courage pour l'algo...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Orientation : Masters atypiques en Biologie ?
    Par invite011949ec dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/04/2011, 21h03
  2. servomoteurs
    Par invite2a01badf dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2008, 20h24
  3. cinétiques atypiques
    Par invite75a6eeed dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2006, 17h25
