[Analogique] Tranfo abaisseur de tension
    paolo123
    J'aimerai savoir le type de transfo utilisé dans ce type d'onduleur 12V/220V tout simple comme par exemple ce modèle http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    ce sont des transfo classiques abaisseurs de tension 220V/9V Qu'on utilise mais dans l'autre sens pour faire l'onduleur c'est a dire on inverse les branchements ou bien il s'agit specialement de transfo elevateur 9V/220V?
    Puis utiliser un transfo classique qui donne 220V/9V pour faire du 12 V/220V
    PIXEL
    Re : Tranfo abaisseur de tension
    hello.
    tout transfo est réversible ( principe de physique) toutefois , il est optimisé à la fabrication pour la fonction prévue.
    c'est pourquoi l'auteur du montage recommande l'utilisation d'un transfo 2x9 ou 2x10 V pour compenser les pertes cuivre en charge
    avec un 2x12 ( qui est en réalité un 2x14 pour la même raison) ta sortie sera plus proche de 200V que de 230
    bonnes bidouilles
    PIXEL
    quel est le contexte ? sujet de cours ?
    Antoane
    Responsable technique
    Ce schéma a peut-être été performant, mais c'était il y a longtemps...
    Une première étape consisterait à remplacer les transistors par des mosfets. Des gros mosfets 30V de quelques mOhm amélioreront drastiquement le rendement, et éviteront d'avoir à utiliser un transfo 9V avec une alim 12V (la différence étant, pour partie, due à la tension perdue dans les transistors de découpage).
    On pourrait changer le câblage du 555 pour avoir un beau carré (et non un rectangle) en sortie.
    On pourrait aussi améliorer la commande des transistors de découpage, en particulier la gestion des temps-morts.
  1. abaisseur de tension
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 11h13
  2. abaisseur de tension 24V/18V
    Par invitef3a690e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 08h07
  3. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 12h38
  4. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 10h38
  5. Abaisseur de tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 15h55
