[Energie] Indications batterie externe
    Doods38
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je viens demander de l'aide car j'ai du mal à comprendre les indications de ma batterie portable ...
    Je sais qu'elle est capable de débiter 3A/h, que la tension en sortie est de 5V mais je ne comprend pas à quoi correspond le 1A ...
    Merci d'avance pour votre aide !
    PIXEL
    Re : Indications batterie externe
    elle ne "débite" pas 3 A x h ( et pas 3A/h )
    3 A.h : c'est sa CAPACITÉ , comme une bouteille contient 1 litre
    Doods38
    D'accord merci du coup si j'ai un appareil qui nécessite 500mAh théoriquement la batterie devrait tenir 6h c'est ca ?
    Et a quoi correspond le 1A du coup ?
    PIXEL
    1) oui , si la batterie accepte la décharge profonde
    2) je ne vois pas d'où sort 1A dans la question
    Doods38
    Quel con ... J'ai oublié de mettre la photo de ma batterie ! La voilà en pièce jointe. On peut y voir noter Out : 5V/1A
    PIXEL
    c'est le débit maximum... tout simplement
    Doods38
    D'accord merci !
    indri
    Citation Envoyé par Doods38 Voir le message
    D'accord merci du coup si j'ai un appareil qui nécessite 500mA théoriquement la batterie devrait tenir 6h c'est ca ?
    Presque. un h en trop
    Là où va le vent...
    Delared
    un complement sur le courant max (1A):
    <If the charger is designed to output 1A at 5V, all components in the charger will be designed to make sure they can handle that amount of power all the way from the power source (120V AC from a US wall outlet or 12V DC from your car's cigarette lighter) to the charger output> <www.reddit.com>
    invite03481543
    attention aux confusions:
    il ne s'agit pas à proprement parler d'une batterie ici mais d'une alimentation DC 5V/1A d'où le marquage "Out DC 5V/1A".
    Dedans se trouve très probablement 2 cellules lithium en série (les accus) et un convertisseur abaisseur DC/DC pour assurer le niveau 5V régulé et la limitation de courant à 1A max.
    Edit: en fait c'est plutôt les caractéristiques du chargeur à brancher dessus, vu qu'il s'agit d'une cigarette électronique, donc ok pour l'appellation batterie dans ce cas, mais le marquage est bien à la chinoise...
    Il aurait fallut préciser de suite qu'il s'agissait d'une cigarette électronique.
    Dernière modification par HULK28 ; 07/10/2016 à 08h01.
    Doods38
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Merci pour votre réponse. Cependant il ne s'agit pas d'une cigarette electronique
    invite03481543
    Et bien il serait plus simple quand on demande quelque chose de dire ce que c'est non?
    Un power bank?
    On va pas jouer aux devinettes, en tout cas pas moi, c'est toi qui initie le sujet, donc si tu veux des réponses...
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par Riko00 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 09h35
  2. batterie externe
    Par Daidai74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/02/2016, 19h36
  3. batterie externe
    Par HuGoVb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2015, 16h14
  4. Création d'une batterie externe USB
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 21h27
  5. Batterie externe 19v - 80W ?
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 23h46
