Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Riko00
    Je suis souvent en vadrouille et il est parfois difficile de trouver une source d'électricité.
    Les batteries externes sont couteuses et avec un "espace de stockage" d'électricité trop faible par rapport à mes besoins.
    Sur cet article, un commentateur affirme utiliser une batterie de voiture pour recharger ses "objets" (smartphone, pc portable etc... je suppose) : http://www.lemonde.fr/pixels/reactio...3_4408996.html
    Faites un CTRL+F et tapez "sommes quotidiennement confrontés" pour trouver le commentaire en question.
    Savez-vous comment il est possible d'utiliser une batterie de voiture (sans voiture) pour recharger son téléphone et son PC portable ?
    Comment est-il possible de savoir quelle est la charge restante sur une batterie de voiture ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dynamix
    Re : Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Salut
    Il suffit d' un "convertisseur" USB sur allume cigare .
    Exemple au hasard :
    http://www.miniinthebox.com/fr/cable...MKIRoCfOjw_wcB
    Citation Envoyé par Riko00 Voir le message
    Pour décharger une batterie de voiture en chargeant un téléphone , il faut vraiment le vouloir .
    eric mag
    pour certains matériels puissants, on utilisait plus une batterie de camion ou d'engin de TP.
    12V aussi, mais grosse capacités (de 180Ah à plus de 250), donc même avec du matos radio performant, il restait possible de tenir un WE complet.
    archeos
    Modérateur*
    Je suis souvent en vadrouille...Savez-vous comment il est possible d'utiliser une batterie de voiture (sans voiture) ....
    Une batterie de voiture, c'est très lourd et pas étanche alors qu'elle est pleine d'acide sulfurique : si tu es en vadrouille sans voiture, je te déconseille d'en emporter une dans ton sac à dos! Tourne toi plutôt vers des chargeurs solaires.
    (Futura Sciences)
    Forthman
    j'ajouterais qu'une batterie de voiture c'est fait pour la faire démarrer, donc une intensité violente pendent un temps court.
    elles supportent très mal la décharge lente.
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    C'est exagéré, pour ce genre d'application ça va bien.
    Un convertisseur DC/DC pour avoir du +5 V et la tension pour la charge de la batterie PC et ça doit marcher.
    Forthman
    je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais la durée de vie de la batterie va être très réduite
    Il y a tellement de facteurs qui influent la durée de vie que je répète : C'est exagéré !
    Dynamix
    D' ou tu sort ça ?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    oui, ça n'a pas de sens.
    cela étant le choix d'une batterie de voiture pour les usages cités non plus.
    pourquoi ne pas se contenter d'une petite batterie ( solaire, rechargeable et étanche ) de 300 g et moins de 30 euros.?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    cherbe
    On trouve des batteries dites "à décharge lente" bien adaptées à ce type d'utilisation. Elles sont par exemple utilisées pour les clôtures électriques où la charge dure plusieurs mois.
    Les batteries GEL sont bien adaptées au transport puisque l'électrolyte est gélifié. En revanche, elles doivent être rechargées très lentement.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les batteries GEL, c'est le prix d'une batterie plomb x2....
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Ben oui, faut faire des choix dans la vie . . .
    Riko00
    Salut
    Exemple au hasard :
    Merci pour ton aide.
    Cependant je serai certes en voiture, mais la batterie de voiture (la deuxième donc) ne sera pas branchée à la voiture. Donc ton produit ne marche pas dans mon cas.
    Riko00
    La batterie sera dans le coffre de la voiture. Donc pas de souci de ce coté la.
    Riko00
    Ah super !
    Est-ce que ceci ferait l'affaire ? : http://www.mon-camping-car.com/artic...FQPjGwodNmcFvw
    En plus il y a "une prise secteur" comme ça ça pourra me permettre de ne pas avoir a acheter 36 allumes cigares adaptable aux pc portable etc... bref utiliser mes chargeurs comme à la maison.
    Pour avoir du 230 V 50 Hz, oui.
  1. batterie externe
    Par HuGoVb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2015, 16h14
  2. Batterie externe 19v - 80W ?
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 23h46
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  4. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
