[Programmation] Langage ladder et fbd
    invite96dababf
    Bonjour, étant stagiaire, j'ai un petit projet à réaliser.
    Il y a deux manière de la faire, soit en programmation ladder (ou FBD) soit en bricolage.
    J'ai essayer le ladder et je n'ai rien compris, le FBD à l'aire plus compréhensible sauf que je n'arrive pas à cerner les fonction principal, donc je bloque.
    Je me suis rabattue sur du bricolage or ça ne remplie pas avec perfection le cahier des charge.
    Le but est d'allumer (manuellement) une salle de bowling qui doit ensuite s'éteindre automatiquement à minuit (ou a midi) ou manuellement. On ne veut pas qu'elle se rallume automatiquement le lendemain.
    Le bouton à utiliser pour l’installation est un bouton tournant à clé, ceci n'est pas un obstacle, le seul obstacle c'est l'horloge qui sera utilisé et qui va avoir un effet de boucle, hors comme je vous l'ai dit précédemment on ne veut pas que le système se rallume le lendemain.
    En gros on veut :
    Allumer manuellement
    Eteindre automatiquement à des heures précises.
    Eteindre manuellement.
    Tous d'abord je vous remercie de m'accorder votre attention pour lire ce post et merci d'avance pour vôtre aide.
    Bonne journée.
    Jack
    Re : Langage ladder et fbd
    Comme indiqué dans les règles participatives du forum programmation, ce qui touche aux automates programmables et leur langages doit être traité dans le forum électronique. Discussion transférée.
    IC-CD0000
    Bonjour geoffreydelaunay et bienvenue sur le forum,
    Le Ladder n'est pas mon fort, et encore moins le FBD, mais pour qu’un spécialiste puisse y répondre, ça serait judicieux que tu montres le programme que tu as déjà fait.
    Je vais parler plutôt du ‘hardware’, même si c'est un peu hors sujet
    Citation Envoyé par geoffreydelaunay Voir le message
    …Le but est d'allumer (manuellement) une salle de bowling qui doit ensuite s'éteindre automatiquement à minuit (ou a midi) ou manuellement. On ne veut pas qu'elle se rallume automatiquement le lendemain,… le seul obstacle c'est l'horloge qui sera utilisé et qui va avoir un effet de boucle, hors comme je vous l'ai dit précédemment on ne veut pas que le système se rallume le lendemain.
    En gros on veut :
    Il faut un automate programmable avec horloge en temps réel. La plupart l’ont en interne, pour quelques-uns c’est un module à annexer. Dans ton cahier des charges, est-ce qu’un automate particulier est imposé ?
    Il te faudra probablement utiliser une entrée de l’automate pour tester si la lumière est allumée ou éteinte à tout moment. Après, pour gérer le non-réenclenchement c’est une histoire de programmation de l’automate.
    …Le bouton à utiliser pour l’installation est un bouton tournant à clé, ceci n'est pas un obstacle…
    Le bouton à clé peut être relié à une entrée d’automate. Vérifier si c’est un bouton poussoir à clé (ON momentané) ou un interrupteur à clé (ON permanent), c’est important en programmation.
    …Je me suis rabattue sur du bricolage or ça ne remplie pas avec perfection le cahier des charge…
    Peux-tu nous en dire plus sur la solution bricolage que tu as déjà faite ?
    Autre solution, il y aurait aussi des horloges programmables (p.ex. ICI), certaines sont dotées de bornes pour activer/désactiver le préprogramme, et forcer l’enclenchement/déclenchement. Ca demande bien sûr un travail de recherche de caractéristiques.
    Je t’invite donc à exposer ce que tu as fait et développer ton cahier des charges (on ne sait pas si la programmation Lader ou FBD y est préconisée). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/10/2016 à 01h56.
    adipie
    Bonjour, quel automate, Zelio, Logo ou Crouzet et quelle référence ?
    Utilise une bascule RS et un bloc Time Prog de la palette FDB.Nom : TimeProg.JPG
Affichages : 911
Taille : 46,3 Ko
    invite96dababf
    Bonjour, j'ai sans doute trouver une solution à moindre coût (pas d'achat d'automate). J'utilise dans mon montage 1 contacteur (type 2 normalement ouvert), 1 contacteur (type 2 normalement fermer) et un contacteur type 3 normalement ouvert pour l'éclairage. je vais utiliser le dernier pour faire un auto maintien en chintant le bouton type ZB4 bg7 (interupteur (double) à clée avec retour des deux côté), un pour l'horloge astro et un pour l'éteinte de l'éclairage.
    Je vous enverrai le schéma de mon installation au propre. En faisant ce type d'instalation je fais économiser à l'entreprise 30% du prix d'achat minimum.
    adipie
    Peux tu le démontrer par un comparatif chiffré ?
    invite96dababf
    Un zelio coute minimum 180 euro
    plus un contacteur 30 euro plus le bouton 30 euro
    ça reviendrait a 240 euro minimum
    avec une horloge commander par impulsion c'est encore plus chère et pourtant on a faillie l'acheter; "350 euro
    plus un contacteur 50 E + le bouton 20 (pas le mme vu qu'on à pas besoin d'un double interrupteur¨)
    total : 420 minimum
    Ma technique sans programmation:
    Horlage astro de base 60 euro
    Bouton 30
    Contacteur 2NO 30 euro
    Contacteur 2NF 32 euro*
    Contacteur 3NO 45 euro
    total 197 euro
    adipie
    Un Zelio SR2B121FU coûte 139€ ici : http://fr.farnell.com/schneider-elec...FdUaGwodtRkKdA.
    Valable si tu as déjà le câble de programmation, sinon ceci: pour 125€ + une alim 230V - 24VCC
    http://www.ebay.fr/itm/142135948904?...e=STRK%3AMEBID,
    Mais il faut ajouter une alim 230V - 24 VCC pour environ 30€.
    Ne pas oublier la main d'oeuvre pour le câblage et la mise en boîte dans la version relais.
    adipie
    Le programme en FDB:
    Nom : LumOn_Off.JPG
Affichages : 1746
Taille : 10,6 Ko
  1. langage ladder, débutant.
    Par inviteca90353a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2017, 14h35
  2. Langage Ladder
    Par invite831bcdd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2013, 22h25
  3. realiser en langage ladder des reseptivites par conteur
    Par invitee574b905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 11h45
  4. Langage Ladder : débutant
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 16h04
  5. langage ladder, besoin d'aide
    Par invite1c5fc531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h33
