[Analogique] interface pour l'adaptation d'un signal 4 a 20mA ente deux système 24vet 48v
    ltoufa
    Je cherche une interface ou schémas électronique pour l’adaptation d’un transmetteur de position 2 fils 4à20mA alimentation 24v sur un système qui fonctionne sous 48v 2 fils merci
    inviteede7e2b6
    Re : interface pour l'adaptation d'un signal 4 a 20mA ente deux système 24vet 48v
    "en principe" la norme 4/20 est indépendante de la tension.
    faudrait en dire plus
    ltoufa
    ci-joint schémas explicatifs pour faire comprendre les problématiques
    Dernière modification par Antoane ; 09/10/2016 à 20h59. Motif: Convertion pdf->png
    DAT44
    une zener 24 volts en série ?
    ltoufa
    merci dat44
    je brancher une Zener 24v dans le 2 sens ça ne marche pas
    DAT44
    il faut orienter la cathode vers le 48 volts, afin qu'il ne reste plus que 24 volts pour la sonde (48-24=24).
    DAT44
    Schéma :
    Nom : fs19.jpg
Affichages : 141
Taille : 86,7 Ko
  1. [Analogique] recherche solution pour changer un signal 4-20mA en résistance variable
    Par invitece12a522 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/06/2016, 19h36
  2. [Analogique] circuit d'adaptation d’impédance pour signal capteur
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2015, 20h33
  3. Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Par invite1dbd3135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 10h16
  4. distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 14h05
  5. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h14
