[Energie] Fontaine solaire : Condenser tension pour pompe
    inviteaa105e2f
    Cool Fontaine solaire : Condenser tension pour pompe
    J'ai acheté il y a quelque temps une fontaine solaire.
    Celle-ci fonctionne bien, cependant j'ai aussi remarqué que lorsqu'un nuage passait lentement et obstruait le soleil, la pompe ne redémarrait plus par la suite, et ce, malgré le plein soleil.
    Pour la redémarrer (sous plein soleil), je suis obligé d'occulter brièvement le panneau solaire (avec ma main).
    Je pense (mais je peux me tromper) que ce problème est dû au moteur de la pompe qui a besoin d'une tension forte pour démarrer. Si le nuage passe doucement, le panneau solaire envoie une tension qui monte progressivement empêchant le moteur d'avoir sa tension de démarrage et lorsque je mets et enlève rapidement ma main la tension est à son max et donc la fontaine démarre.
    Si j'ai bien identifié le problème, j'aurais aimé savoir si je pouvais régler facilement le problème, par exemple par l'utilisation d'un condensateur (élément que je connais peu) ? Ou peut-être d'un autre élément...
    Merci pour vos aides !
    f6bes
    Re : Fontaine solaire : Condenser tension pour pompe
    Bjr à toi,
    Ben sans en connaitre plus difficile de se prononçer ? ( tension , puissance, caractéristique, age du matelot ...)
    Bon WE
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    inviteaa105e2f
    Alors je n'ai pas accès à toutes les informations sur le produit, mais voici toujours :
    Panneau solaire (Mono cristallin) : 1,2W | 7V | 0,17A
    Pompe : 5V-12V | 100-250mA
    nornand
    A retourner au vendeur . en Garantie.
    Citation Envoyé par Neizh Voir le message
    C'est bien mal assorti tout ça, je trouve normal que la pompe démarre mal.
    Un deuxième PV en parallèle améliorerait les choses.
    Si c'est un ensemble -> remboursez !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le panneau est un peu léger vis à vis de la pompe ! Si tu envisages un condensateur " réservoir, il faudra en PLUS d'alimenter la pompe...remplir le réservoir.
    Là le panneau va lever les bras au ciel !!
    Mais à supposer que tu charges ton condo, le nuage arrive et le condo ..prolonge (légérement) l'alimentation de la pompe...jusque'à ce que ton condensateur...soit vide !
    Le nuage passe et le panneau doit fournir de quoi alimenter la pompe et AUSSI recharger le condo!
    C'est encore plus..pénalisant !
    Mauvaise solution !
    Bon WE
    Pr Stanislas
    C'est tout à fait le genre d'application qui devrait bien fonctionner avec un supercondensateur en fonctionnement intermitent.
    Le supercondensateur se charge par le panneau (pompe à l'arrêt), quand il est chargé à un seuil, il se décharge dans la pompe. Quand sa tension atteint le seuil bas, la pompe s'arrête, puis il se recharge. Un peu comme le fonctionnement d'un 555
    Pr Stanislas
    Mais il faut évidemment un convertisseur DC/DC entre le supercondensateur et la pompe pour que celle-ci fonctionne à tension constante
    inviteaa105e2f
    Merci pour vos réponses.
    J'avais donc bien identifié le problème : un problème d'alimentation insuffisante pour démarrer le moteur...
    Il semblerait que le plus simple serait d'ajouter un panneau solaire plus grand (plus puissant).
    Avec un condensateur (ou autre élément), j'avais pensé accumuler l'énergie lorsque le soleil revenait pour avoir une tension stable et suffisante pour alimenter le moteur... mais visiblement ce n'est pas aussi simple.
    Merci pour vos aides et conseils !
  1. [Energie] Panneau solaire et batterie pour alimenter une pompe
    Par xavax dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 16h54
  2. serrure à pompe FONTAINE bloquée
    Par inviteaed99eba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2015, 22h29
  3. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  4. Site pour acheter pompe pour chauffe-eau solaire
    Par halyins dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2009, 18h32
  5. [Divers] Bruit de pompe fontaine.....
    Par invite3574cbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 10h19
