serrure à pompe FONTAINE bloquée
    gil77000
    eh bien c'est juste la serrure d'un cabanon technique piscine...
    j'ai mis une serrure 3 points de marque FONTAINE, cylindre à pompe...
    pas de problème mais aujourd'hui je peux intriduire la clef mais pas possible
    de l'enfoncer à parrtir du moment ou celle ci fait ressort...
    la serrure n'est pas usée ni la clef que j'ai en triple mais même résultat.
    j'ai mis un coup de bombe...rien
    j'ai mis en place la clef et mis quelques coup de marteau caoutchouc...rien pas de mouvement
    j'ai tapé tout autour de la serrure....rien
    à l'intérieur de la serrure tout est propre.... pas de corps étranger
    la clef s'introduit juste sur sa longueur de gorge de maintien et à partir de là devrait
    s'enfoncer encore de 1 cm en appui sur un ou des ressort jusqu'à épouser les diférents points.
    en tout cas visiblement elle n'a pas été forcée et vu l'endroit et le peu d'intérêt je ne vois pas
    pourquoi ni comment elle aurait pu être manipulée...
    à part couper la porte y a t-il quelque chose à faire?
    Dannan
    Re : serrure à pompe FONTAINE bloquée
    Vous avez mis un coup de bombe. une bombe de quoi ? d'air, de dégrippant ?
    gil77000
    dégrippant. mais j'ai réussi en modifiant une clef. en fait vous avez en façade une partie fixe soit un trou cylindrique de section 6mm et une petite gorge.
    derrière cette pièce fixe se trouve une pièce mobile avec cette même gorge.
    le problème était que les 2 gorges n'étaient pas alignées et je ne pouvais donc introduire la clef.
    j'ai tenté de bouger cette pièce mobile avec 2 tournevis fin en appuyant sur les pièces de l'empreinte autant que possible.
    mais sans succès.
    j'ai donc sacrifié une clef en retirant la partie entrant dans cette gorge qui permet de faire pivoter la pièce mobile.
    j'ai conservé l'empreinte du bout et j'ai pu enfoncer normalement la clef en trouvant la bonne position soit en biais mais
    à l'aveugle jusqu'au moment ou celle-ci a pu s'enfoncer correctement. ainsi grâce à l'empreinte de bout j'ai pu forcer sur 1/10
    de tour environ et ré aligner la gorge puis avec la clef intacte j'ai pu ouvrir puis refermer la serrure. mais il est à craindre que cela
    recommence, mais logiquement cette pièce ne devrait pas pouvoir se décaler seule...
    Dannan
    Vous avez réussi, c'est bien.
    Je vous conseille de n'utiliser que des lubrifiants spéciaux pour serrures, tout autre produit, en particulier poudre de carbone, peut coincer irrémédiablement la serrure.
  1. (HELP) SERRURE BLOQUEE 2 entrées européen
    Par tygoten dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2014, 15h15
  2. Serrure de Porte PVC bloquée
    Par yamraptor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 15h40
  3. serrure bloquée
    Par jalex dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 14h06
  4. Serrure bloquée
    Par invite44f4ef6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 14h38
  5. [Blanc] LL Faure LFC 579 : serrure bloquée.
    Par invitee3e83611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 17h10
