Poids maximal pour la construction des cloisons
    gh2012
    Je viens solliciter vos conseils pour le montage de cloisons en carreaux de plâtre.
    Voilà, je souhaite construire une petite salle d’eau dans un appartement d'un immeuble des années 1900. Pour se faire, j’aurai besoin de faire construire 3 cloisons de 2,9m de haut (en forme de U avec un bac à douche au bout du U) avec des carreaux de plâtre hydrofuge plein de 7cm. Les 2 parties parallèles sont 2,10m de long et le bout fait 1m de large. La salle d’eau fera à peine 2m2 de surface au sol.
    Un mètre carré de carreau de plâtre plein hydrofuge 7cm fait environ 70kg.
    Pour 2,1m de long sur 2,9m de haut, le poids du 1er mur fera environ 426kg (70kg x 2,9m x 2,1m). Les deux murs parallèles feront environ 852kg. Et en rajoutant le mur du bout fera environ 203kg (70kg x 2,9 x 1). Donc le poids total des murs en U fera environ 1.055kg ! Sans compter le poids du receveur, paroi de douche, faïences aux murs, carrelage au sol, sèche serviette accrochée à un mur.
    Mon artisan me dit qu’il n’y a pas de problème , mais je reste perplexe.
    Pensez vous que le poids de mon sol pourrait supporter cette masse ?
    Merci d'avance.
    invite58706596
    Re : Poids maximal pour la construction des cloisons
    Bonjour gh2012 & Bienvenue sur le Forum,
    Surface habitable d'une pièce > Exemple 15 m² x [120 kg/m² (personnes + meubles) + 30 kg/m² (cloisons légères type placo sur fourrure ou 1/2 chevrons)] = 2250 kg admissibles...
    Si ces cloisons sont en limite des murs, il faut en faire abstraction et dans le cas contraire, il faut calculer ainsi
    2250 kg - (120 kg/m² x 15 m² = 1800 kg) = 450 kg > Poids des cloisons admissibles (carreaux plâtre + cloisons placo ou similaire fermacell / lambris)
    Voir ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Au niveau du plancher reprendre le calcul des solives, des lambourdes et voir si admissible... Eventuellement, mettre des entretoises ou étrésillons pour répartir la charge...
    gh2012
    Bonsoir Amaty,
    J'avoue ne pas avoir tout compris.
    1. Que voulez-vous dire : "si ces cloisons sont en limite des murs, il faut en faire abstraction" ?
    2. Les calculs avec l'exemple de 15m2 ? Pour mon cas, les cloisons en forme de U (2m2) à construire se trouvent au milieu sud d'une pièce qui fait 12m2, comment dois-je faire les calculs de charge admissible ?
    Avant tout, je vous remercie pour votre réponse.
    Gerard
    invite58706596
    Pour mon cas, les cloisons en forme de U (2 m²) à construire se trouvent au milieu sud d'une pièce qui fait 12 m²,
    Et aucune paroi du "U" sont en contact avec une paroi de la pièce de 12 m²...
    Si une de ces cloisons correspond à une cloison de doublage de mur (par exemple pour isolation), il ne faut pas en tenir compte...
    comment dois-je faire les calculs de charge admissible?
    12 m² x 150 kg/m² = 1800 kg - (12 m² x 120 kg/m²) = 360 kg de cloison possible...
    Après, il faut regarder le plancher... du moins les solives...et quelles sont leur capacité... voir le lien cité dans le post #2
    gh2012
    Amaty,
    Merci pour vos explications. Je comprends mieux
    Bien cordialement
    Gérard
    DenisPlaco
    Bonjour gh2012,
    Seul un calcul de charges réalisé par un bureau d’études structures spécialisé permettrait de répondre avec assurance à votre question qui est engageante. De plus, votre charge supplémentaire apportée sera très concentrée.
    Avez-vous envisagé de réaliser ces cloisons avec le procédé de cloison dite sèche (réalisée sans apport d’eau) qui apporte une charge au sol beaucoup moins importante ? Il est possible qu’elle reçoive du carrelage : l’ossature doit être réalisée en conséquence (entraxe réduit à 0,40 m et montant de 48 doublés compte tenu de la hauteur) et le poids du carrelage au m² ne doit pas dépasser un certain seuil (30 kg/m²). La plaque utilisée coté douche doit être marine (de couleur verte), ainsi que les joints qui doivent être hydro, et recevoir un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) en pied de cloison et dans les angles. La fixation d’objets lourds doit être anticipée par des renforts et les fixations doivent être adaptées au support (notamment selon la masse à recevoir).
    Denis Placo
    invite58706596
    Bonsoir DenisPlaco,
    J'aurais bien aimé avoir un petit schéma pour mieux appréhender les charges et les poutres supportant ce plancher, afin de faire un petit calcul d'approche... Pour un plancher classique, les charges semblent bien trop importantes...
    J'ai l'impression(???) que gh2012 est train de revoir son projet...
    maderastyle
    +1 denisplaco
    enfin de bons conseils , on ne le voit pas sur tous les forums ...
  1. Construction de cloisons en briques et enduit de plâtre.
    Par Stemas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 20h06
  2. Poids maximal pour mon plancher
    Par invite01cb6c94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 21h22
  3. poids maximal d'une eq3-2?
    Par chez_bob dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2012, 10h09
  4. Cloisons pour inertie
    Par tee.try dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2010, 00h38
  5. bateau poids maximal
    Par invitea93cf986 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2009, 22h37
