[Autre] test de transistor
test de transistor
    mlauco
    test de transistor
    bon voila j'ai fait des recherches sur futura et ailleurs aussi sur la façon de tester des transistors de puissance venant d'un ampli je croyait avoir compris j'ai donc dessoude 5 transistors de mon ampli peavey xr600b qui avait pour symptôme que des que je monte la puissance le son devient comme saturer EX le potar monte a 10 et deja au dessus de 1 j'ai l'impression d'être a 10 et le son est comment dire "pourri".
    je disais donc j'ai démonter les transistors en voulant les tester
    les refs sont
    MC7915CT 1FOIS
    MC7815CT 1FOIS
    MC5331 2FOIS
    MC5332 1FOIS
    CONCERNANT LES DATASHEET J'AI TROUVER
    MC5331 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...5331DW1T1.html
    MC5332 http://www.alldatasheet.com/datashee...5332DW1T1.html
    MC7915CT http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../MC7915CT.html
    MC7815CT http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../MC7815CT.html
    j'ai voulu les tester mais je ne sais pas si ce sont des npn ou des pnp je les ai tester en mode diode car je ne sais pas comment les tester autrement j'ai un bon testeur avec un mode hie et un petit rond avec des trous E,B,C,E en PNP et pareil en NPN mais comme je n'arrive pas a determiner la base j'ose pas y aller en mode découverte.
    les résultats en mode diode pour les series MC53XX ca a l'air correct par rapport au méthode de test que j'ai deja vu, enfin a confirmer mais par contre pour les deux autres la je sache
    je met le transistor mc7815CT a plat écriture devant moi donc pate 1,2,3 en partant de la gauche testeur rouge sur 1 noir en 2 y a rien, puis noir en 3 il me dit 1.859, rouge sur 2 noir sur 3 il me dit 721 puis noir sur 1 et rouge sur 2 il me dit 582, puis noir en 1 et rouge en trois il me dit 613 et enfin noir en 2 et rouge en trois rien
    je met le transistor mc7915CT a plat écriture devant moi donc pate 1,2,3 en partant de la gauche testeur rouge sur 1 noir en 2 il me dit 1.970, puis noir en 3 il me dit 1.920, rouge sur 2 noir sur 3 il me dit 562, puis noir sur 1 et rouge sur 2 il me dit 667, puis noir en 1 et rouge en trois il me dit 886 et enfin noir en 2 et rouge en trois rien
    est ce normal
    franchement les datasheets j'y comprends pas grand chose
    puis je tester les transistors avec avec les connections dans le rond PNP NPN
    j'espère avoir pu donner le maximum d'info pour que vous puissiez m'aider après quand j'aurai tout bien compris ca le fera
    merci d'avance
    mlauco
    Re : test de transistor
    au fait j'ai le schema électronique de l'ampli au cas ou
    PIXEL
    les mc78xx et mc79xx ne sont pas des transistors , mais des circuits intégrés régulateurs de tension.
    d'autre part , un circuit électronique ne se dépanne pas en testant les composants un par un ,( il peut y'en avoir des milliers : les dépanneurs seraient mort de faim !)
    mais par mesures dynamiques ... en audio un oscilloscope est nécessaire
    Bonsoir mlauco et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mlauco Voir le message
    au fait j'ai le schema électronique de l'ampli au cas ou ...
    Ce serait bien de le mettre en respectant la règle:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    A vue de nez, tes transistors sonnent comme des régulateurs de tension, et pas comme des transistors.
    MC7915CT 1FOIS
    MC7815CT 1FOIS au moins
    Edit: grillé par PIXEL. Très mauvais signe.
    mlauco
    bonjour pixel merci pour ta réponse
    le problème c'est que le réparateurs dans mon coin du moins c'est des voleurs il te prennent deja un organe rien que pour regarder et te font payer les pieces deux organes de plus et puis j'aime apprendre sans vouloir devenir expert en la matiere bien sur.
    donc tu me dis que les MC 78XX et 79XX ne sont pas des transistor =ok est ce que les valeurs te paraissent bonne et la description du problème de l'ampli ca tes ferai penser a quelque chose peut être ?
    pour les autres ref ce sont des transistors eux?
    mlauco
    bonjour genias en fait j'ai oublier de mettre que j'avais le schema dans mon message d'origine j'ai voulu éditer le message mais pas autoriser après 5 min donc voila
    bref est ce que ca peut aider si je upload le fichier du schema?
    PIXEL
    pour les mc7xxx , ça se teste en fonction , pas d'autres soluces
    mc5331 : inconnu au bataillon
    mlauco
    PIXEL
    j'ai déjà réparé de ces petites consoles , c'est quasi impossible pour un amateur !
    mlauco
    heuuu tu veux dire qu'il faut les tester sous tension ah merde moi qui avait lu qu'il fallait le dessouder pour avoir une valeur fiable bref j'ai tout faux sur toute la ligne
    mlauco
    et as tu deja vu ce genre de problème quand on monte un tout petit peu le son sa sature a mort
    PIXEL
    voui , je me souviens que ce fut galère , il faut disposer d'une paire d'alims de laboratoire , sinon tu flingue une caisse de transistors
    mlauco
    ah merde
    et c'était quoi en finalité
    au fait les transistors de sortie on les testes comment ?
    en fait je voulais m'exercer car je vais bientôt récupérer un autre ampli gratuitement un peavey pv2600 qui n'a qu'une seul sortie qui fonctionne je voulais me faire la main pour apprendre sur celui la
    Dernière modification par mlauco ; 14/10/2016 à 16h20.
    PIXEL
    c'était les drivers , mais je ne te garanti rien dans ce cas !
    mlauco
    les drivers
    la tu m'as perdu je m'y connait bien en informatique et quand tu me parles de drivers ...
    comme je me doute que c'est pas les memes c'est de quoi que tu me parle
    PIXEL
    q2/q12
    mais ce diagno NE M'ENGAGE EN AUCUNE MANIÈRE FAUTE DE MESURES IDOINES
    mlauco
    Ok merci ce sont les mc5331 et 5332 qui sont en a cet emplacement vu le prix qu'ils coutent je vais les changer au pire ca m'aura coute 10 balles et t'inquiete pas si c'est pas ca je t'en voudrais pas:s:
    Dernière modification par Antoane ; 22/10/2016 à 11h41. Motif: un-CapsLock
  1. Conseil pour un multimètre: test de transistor hFE
    Par klub dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 16h39
  2. test transistor
    Par Isalexh dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 16h55
  3. Test de transistor
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 11h20
  4. test transistor
    Par 1avie dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 11h17
  5. Test transistor
    Par invite798cebcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 10h11
