[Analogique] Gradateur triphasé en Monophasé 220v
    docdolby22
    bonjour à tous et à toutes,
    je viens d'acquérir un gradateur afin de pouvoir alimenter des projecteurs de scène,
    il est livré sans prise, car on a le choix entre triphasé et monophasé, j'ai choisi monophasé car plus simple à trouver dans les différentes salles qu'il faut que j'éclaire lors de mariage etc,
    j'ai donc 5 fils
    jusque là c'est simple puisque les schémas sont écrit sur l'appareil, mais pas les puissances !!!
    je m'explique, donc 5 fils
    1 rouge = phase 1
    1 noir = phase 2
    1 autre noir = phase 3
    1 bleu = neutre
    1 jaune et vert = terre
    sur le schéma numéro 2 il montre le branchement en mono soit :
    le jaune et vert= terre
    le bleu = neutre
    les 2 noirs + le rouge = la phase
    c'est ce que j'ai donc fait, tout fonctionne parfaitement mais j'aimerais connaitre la puissance que je peux utiliser sur chacune des 12 sorties,
    ils annoncent sur la notice ci-jointe 12x3000 watts mais ne précise pas si c'est en tri ou en monophasé !!
    on va donc imaginé que c'est en triphasé,
    12x3000 watts en triphasé
    combien en monophasé?
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce coup?
    je ne suis pas éléctricien je ne connais donc pas les formules de calcul
    je vous joint la notice qui est en espagnol, je l'ai donc traduite via Google traducteur et j'ai effacé volontairement les lignes qui ne parlent pas de notre sujet mais de la possibilité de le faire fonctionner en DMX mais çà je connais et çà fonctionne parfaitement
    notice:
    Variateur canaux DMX 12 et 3000W par canal. Il est alimenté par trois phases ou monophase et a un système de pré-chauffage pour protéger la durée de vie des lampes.
    CARACTÉRISTIQUES
    - Modèle acustica d1215
    - 12 canaux
    - 3000W par canal
    - Disjoncteurs 15A sur chaque canal
    - Alimenté en 3 phases ou monophase 220V
    Jean Michel
    PIXEL
    Re : Gradateur triphasé en Monophasé 220v
    la puissance MONO sera limitée par ta ligne d'alimentation.
    f6bes
    Citation Envoyé par docdolby22 Voir le message
    j'ai donc 5 fils
    1 rouge = phase 1
    1 noir = phase 2
    1 bleu = neutre
    le bleu = neutre
    notice:
    CARACTÉRISTIQUES
    - 12 canaux
    - 3000W par canal
    Jean Michel
    Bjr à toi,
    1 2 fois 3000w tu arrives à....36000 watts.
    Encore faut il que la ligne d'alimentation les supportes !!!
    Donc tu n'utiliseras jamais cette puissance.
    Tu dis triphasé mais en triphasé , il y a le triphasé "pur" ( 3x400v SANS neutre) ou le 3x 230v AVEC neutre.
    Je suppose que c'est 3x230 v AVEC neutre.
    docdolby22
    Merci beaucoup pour ta réponse, Mais alors si j'ai la même puissance qu'une simple prise multiprise, qu'elle est l'avantage de se bloc de puissance "gradateur" ? Amicalement
    PIXEL
    ses possibilités de préparations de tableaux ? je ne le connais pas
    un "jeu d'orgues" dépend de la puissance disponible
    docdolby22
    Là pour moi c'est du chinois hihi je sais qu'il y a 12 prise 16a derrière et donc 12 disjoncteur en façade, 1 sur chaque prise
    PIXEL
    la physique , c'est simple.....
    si tu as pour 10 kW de projos installés ,
    il te faut 10 kW de jus disponibles .
    même un éclairagiste peut le comprendre !
    docdolby22
    Ça j'ai bien compris, là où je comprends moins c'est l'utilité de ce bloc de puissance, si j'ai la même puissance avec et sans alors autant mettre par exemple un dispatching sur mes lumières non?
    PIXEL
    si tu arrives à faire marcher des multiprises en DMX , pourquoi pas
    docdolby22
    Là ok Doc ça sert de dimmer pour moduler l'éclairage, donc en aucun cas pour pouvoir brancher plus de Watt que la ligne m'en fournit
    PIXEL
    si ça existait , c'est la faillite pour EDF , GDF , AREVA , TOTAL ,
    et les émirs du pétrole devraient revendre leur Rolls pour remonter sur des chameaux !
    je consomme 100 w et je chauffe un immeuble avec ta console
    Dernière modification par PIXEL ; 20/10/2016 à 17h17.
    docdolby22
    Lol par contre si je câble en tri alors j'ai 3 lignes c'est bien ça?
    PIXEL
    je ne comprend pas la question....
    que tu sois alimenté en mono ou en tri ,
    tu disposes de 13 lignes de sortie mono , puisque les projos s'alimentent en mono
    pour meilleure information , mets un lien sur la notice
    docdolby22
    Là j'ai choisi de brancher en mono donc les 3 phases ensemble sur un ligne 16A donc 16A divisé sur mes 12 projos, si je fais le choix de brancher en tri, j'imagine que chaque phase va avoir 16A donc 4 projos sur chaque phase donc 16A divisé par 4 X 3 puisque 3 phases? Donc plus de possibilités en terme de Watt sur chaque projos, j'ai pas de lien pour le manuel il n'existe pas ou plus j'ai simplement une feuille avec les indications que j'ai mis plus haut
    PIXEL
    je me répatipotapépète ....
    le principe est simple :
    tu peux brancher autant de "watts" de projos , que tu en disposes en entrée , que ce soit en mono ou en tri
    il est sur que disposer de plus de 10 kW en mono ( soit 50 ampéres !) est difficile
    donc pour plus de puissance , il faut du tri ! CQFD
    docdolby22
    Bien compris chef
    plg45
    la plupart des salles de spectacle sont en triphasé, sinon ,bonjour l'intensité des disjoncteurs en monophasé!!!
    en général un grada donné pour 3k par canal est utilisé pour 2k avec une sécurité !
    cette valeur de 3k est liées à d'anciennes puissances de lampes non standardisées faisant plus de 1k (exemple :les quartz théâtre 1k250 si je me souviens biens! )
    vous devez donc avoir un 12x2k =24k sous 230v divisé par 3 pour trois phases
    soit 8k par phase
    ou si vous tenez à vos trois k par grada:
    12x3=36 k sous 230v divisé par 3 pour trois phases
    soit 12k par phase
    l'avantage du triphasé est une plus grande liberté vis à vis de la puissance disjoncteur
    sa difficulté :il va falloir pour vous apprendre à équilibrer les phases afin de ne pas en charger certaines (à fond) et d'autres (à vide)
    un grada cela est peu mais 96 grada !
    il ne faut pas faire d'erreur de charge en patchant sinon c'est blackout au milieu du show , ça fait vraiment désordre!!
  1. Gradateur monophasé sur charge résistive
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/05/2016, 07h12
  2. gradateur monophasé
    Par imench dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2013, 00h09
  3. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par sdecorme dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  4. HELP! passer un moteur 380v triphasé en 220v monophasé?
    Par invite3231be8a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2012, 14h22
  5. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h02
