HELP! passer un moteur 380v triphasé en 220v monophasé?
    invite3231be8a
    bonjour, tout est dans le titre...
    je cherche a passer un moteur triphasé 380v pour un tour a bois sur le secteur 220v .je n'ai aucune indications sur le moteur quand a sa puissance
    Re : HELP! passer un moteur 380v triphasé en 220v monophasé?
    placez un condensateur "en fonction de la puissance du moteur" entre 2 enroulements,
    vous perdrez toutefois environ 1/4 de sa puissance en sus
    ne me demandez pas la valeur du condo,
    vous ne connaissez pas la puissance du moteur,
    moi,
    encore moins
    ibtihel
    Citation Envoyé par Acidwarrior Voir le message
    pour à peu prés la connaitre => il faut mesurer sa consommation en ampère avec une pince ampèremétrique (bien sure il sera brancher en tri 380v) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    freedi
    il faut déjà le câble en triangle ( barrette // et non en ligne )
    (si le moteur est prévue pour du 220V/380V et non 380V/690V)
    et tu peut ajouter un variateur de vitesse mono/tri tu poura réglé ta vitesse ton couple et ton sence de rotation et de plusse protéger ton moteur ou tes main d'une consommation
    tu trouve sa sur ebay a 80e pour un de 750W
    750W c'est la sortie en puissance tu peut tres bien lui mettre au cul un moteur de 1 000W qui te donnera un couple >a 750W
    Dernière modification par freedi ; 03/05/2012 à 14h26.
  1. Passer du monophasé au triphasé
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/12/2011, 09h19
  2. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h02
  3. [Divers] compresseur --> passer du 380v au 220v
    Par inviteca245d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 13h13
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h07
