rdm potence
rdm potence
    invite78a40a9a
    rdm potence
    Pourriez vous donner une méthode pour connaitre les efforts au niveau de l'angle droit de la potence ci-jointe (supportant l'objet de masse 4T),afin de choisir la dimension des tubes carrées d'acier (nuance à choisir) dont est faite la potence.
    Merci!
    Jaunin
    Re : rdm potence
    Bonjour, Serjean,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Les 150 [kg] c'est le poids que devra avoir votre potence ?
    Déjà, maintenant vous vous imaginez bien que vous ne pouvez pas faire une soudure sur deux tubes à angle droit pour soutenir 4[t] sans y mettre un gousset.
    Quel sera l'ordre de grandeur de a et b ?
    Jaunin__
    Benjiiz
    Re : rdm potence
    Il faut faire le torseur de cohésion de tes poutres afin de déterminer les graphes des efforts selon l'endroit où on se situe sur la poutre.
    Je te conseille ce site : http://mecasite.chez.com/Mecanique/rdm.htm#cohésion
    Regarde un peu déjà si tu n'as aucune connaissance, ce sera plus facile à comprendre ensuite
    invite78a40a9a
    Re : rdm potence
    Pour jaunin, bien il faudra des goussets. A est d'environ 1m et b 2m. Le défi c'est d'arriver à avoir une potence de moins de 150kg en jouant sur l'epaisseur des poutres
    Jaunin
    Re : rdm potence
    Bonjour, Serjean,
    Un premier calcul à la main, me donne pour une flèche admise sur l'ensemble de 10 [mm] un tube rectangulaire de 250x150x6 [mm] pour un poids de ~144 [kg]
    Maintenant sur cette base il faut que je refasse des calculs plus précis.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : rdm potence
    Bonjour, Serjean,
    Pourriez-vous nous en dire plus sur le moyen de fixation de votre pièce de 4[t].
    Jaunin__
    invite78a40a9a
    Re : rdm potence
    La pièce est attachée à la potence par une attache trois points utilisée dans l'industrie agricole.( Les efforts de cette partie sont secondaires, je me focalise plutôt sur l'angle). Pourriez vous indiquer votre méthode de calcul svp ?
    Jaunin
    Re : rdm potence
    Bonjour,Serjean,
    Donc pour une première approximation, j'ai admis une flèche pour la potence de 10 [mm].
    Pour une charge de 4 [t] j'ai recherché le moment quadratique du tube rectangulaire corespondant.
    Avec E=210[GPa] F=40000[N] L=>distance crochet et A=>distance G (A et L=1[m])
    J=(1/6)*(F*(2*L^3+9*L^2*A-24*A^2*L+2*A^3))/(f*E) =~35*10^6 [mm^4]
    Ce qui nous donne un tude de 250x150x6 [mm]=> 38.9*10^6 [mm^4]
    Avec ces informations on peut commencer une simulation EF pour connaitre les tensions dans les angles.
    Maintenant il faut aussi mettre les goussets dans la simulation.
    C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître le système de fixation de la charge.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 04/05/2012 à 00h58.
  1. Potence en RDM
    Par invite6b84190c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2011, 22h29
  2. Calcul de potence
    Par invite28f9b455 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2011, 10h09
  3. Dimension potence
    Par nono-lerobot dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 21h47
  4. Calcul de potence
    Par pouil77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 17h41
  5. Potence d'équilibrage
    Par invite33800a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h54
