Bonjour pourriez vous m'aider sur le dimensionement de cette pièce
Je souhaite mettre ou un IPE ou un tube carré.
Merci de votre aide
Pièce jointe supprimée.
Merci de votre aide
Dernière modification par JPL ; 05/07/2010 à 13h59.
Les schémas doivent être postés au format gif, png ou jpg.
Merci.
Ah excusez moi
Bonjour, Pouil77,
Malheureusement on ne voit pas les cotes de votre potence.
Si vous pouviez nous renvoyer un dessin plus grand.
Il serait bien, si la discussion pouvait être déplacée en technologie.
Jaunin__
J'espère que ce sera mieux
Bonjour Jaunin
C'est l'année de la potence !
C'est un peu comme si certains préparaient les futures élections.
Bon d'accord là
Bonjour, Pouil77,
Pour votre potence, une première approche, sur le coin de table,j'ai un IPE de 80 ou 100, un tube carré de 90x90x3.5 ou 100x100x3 ou un tube rectangulaire de 100x50x5,mais on pourra sûrement être plus petit vu le renfort.
Si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre pour que je puisse faire une simulation.
Jaunin__
Merci de votre aide. Un tube de 100 x 100 x 3 serait bien
Vous faites les calculs sur un logiciel ou à la main.
Comment est considéré la partie horizontale entre le montant vertical et le renfort en terme de calcul?
Excusez-moi d'intervenir, mais le problème du tube est qu'il n'est pas possible pour un particulier de le peindre à l'intérieur.
Pourquoi ne pas prendre un IPN ou IPE et le fixer au mur pour éviter qu'il ne flambe?
Bonjour, c'est plus une habitude d'utilisation. Je trouve le tube plus esthétique. Pour le traitement, ce sera galvanisé. Par contre tu soulève le problème du flambement, mais comme il sera fixé en partie haute et basse et repris je pense vers le milieu afin qu'il soit solidaire du mur je ne pense pas qu'il y ai de problème. Qu'en pensez vous?
Sabler et galvaniser à 3m de l'ouverture avec 100mm au carré, je serais étonné que cela soit fait dans "les règles de l'art", mais je ne suis pas un spécialiste en galvanisation.
Effectivement tu n'est pas spécialiste mais c'est a ça que sert le site
Pour galvaniser une pièce, elle est trempé dans des bains de décapage puis un bain de zinc en fusion, elle donc galvanisé intégralement intérieur extérieur.Les contrainte sont les trous qui servent au dégazage, et l'aspect brut de fonderie.
a+
Bonjour,Pouil77,
Désolé pour les calculs, j'ai une panne d'alimentation de mes HDD.
Jaunin__
Bonjour, Pouil77,
J'ai fait un petit teste de simulation sur un autre PC, avec le renfort, j'ai une flèche de 1.4 [mm].
Par contre le pilier de 5200 [mm], il faudra le fixer à plusieurs endroits sur sa hauteur, pas seulement sur la partie haute.
Jaunin__
Merci. mais peux tu m'expliquer la répartition des efforts sur la partie horizontale
Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de calculer un bout de tôle en partie basse pour répartir la charge sur le sol, même si c'est du béton.
