calcul d'une potence
    inviteeb1d47fb
    Exclamation calcul d'une potence
    bjr
    je dois calculer la fleche d'une potence, pas tres doué en rdm, quelqu'un peut il me donner un coup de main
    voici les donnees sur le fichier joint
    je recherche les formules pour calculer le flambage du poteau vertical et la fleche du bras
    Nom : CCF26102009_00000.jpg
Affichages : 3715
Taille : 41,1 Ko
    Jaunin
    Re : calcul d'une potence
    Bonjour, Jpva,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé de faire une recherche sur les forums de Futura.
    Je ne pense pas que votre poteau vertical travail au flambage, mais plutôt à la flexion.
    Quel type de fixation avez-vous prévu au sol.
    Les trois parties de votre bras sont construites ave le même tube.
    Avez-vous une idée de vos axes paliers.
    Le matériel est déjà entre votre possession ou devez-vous encore l'acheter.( Pour éventuellement d'autres dimensions.
    Je vais essayer de dessiner votre grue et de la simulé.
    Jaunin__
    inviteeb1d47fb
    merci jaunin
    il faut consideré le bras comme etant un seul element en tube de 120x80xep 8
    ne pas se preocuper de l'articulation , pour le poteau vertical c'est efectivement en flexion , pourais je avoir les formules de calcul simùple
    Jaunin
    Bonjour, Jpva,
    J'ai reconstruit votre potence (bras horizontal, support axe vertical et gousset), en tenant compte de votre cotation et tout en poutre de 120x80x8 [mm].
    Votre ensemble est très rigide.
    La simulation me donne une flèche au bout du bras sous une charge de 4500 [N] de 1.35 [mm].
    À la "main" et étant donné la rigidité de votre potence, avec les caractéristiques suivantes dans la formule suivante :
    F=(PxL^3)/(3xExJ)
    F=>flèche en [mm]
    P=>charge en [N] 4500
    L=>longueur du bras [mm] 1000 (la déformation ne commence qu'après le gousset).
    E=>module de Young de l'acier [N/mm^2] 210000
    J=>moment inertie du tube [mm^4] 5.521x10^6
    La flèche est de 1.3 [mm]
    Maintenant il faudra ajouter la flèche due à la flexion du support, mais je n'ai pas les dimensions du poteau.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Je viens de dessiner l'ensemble de votre "grue potence".
    J'ai utilisé le même tube pour faire le poteau et les paliers et l'ensemble sous charge me donne en simulation (pas à la "main") une flèche totale de 14.5 [mm].
    Je reviens plus tard car il se fait tôt.
    Jaunin__
    Jaunin
    Je viens de faire le calcul à la "main" de la flèche de votre "grue potence" et j'obtiens une flèche de 15.3 [mm].
    Dans un moment je fais faire une simulation avec la potence en rotation de 90° pour voir son comportement.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Jpva,
    Si vous êtes toujours intéressé par votre "grue potence", si vous déplacez la potence de 90° avec la charge de 4500 [N] à son extrémité, dans ce cas-là, vous avez une flèche de 24 [mm].
    Jaunin__
    invite20a9eea9
    Pardonez moi pour le française mais je suis English...
    Voila j'ai une GRUE poteau a construre pour l'usage unique et seule !
    Le montage d'une pylone de 50mt.
    A la base le pylone fait 4.2 X 4.2 X 4.2Mt et à 35mt le forme pyramidal devient droit et continue avec 1.40 x 1.4 x 1.4 mt
    Mon idea est de construre une grue poteau au centre avec des tubes de 80 ou 120 mm de 6mt avec une 'tete' amovible qui s'enleve pour ajoutez d'autre tubes a faire a mesure de la construction. Bien sur les tubes serons tenu a la vertical par des cornieres fixer tout les 5mt env. et en triangle sur le pylone... Le poids maxi qui doit etre 'suspendu' et de 120kg (1 jambe en corniere galva de 8mm epp)
    Je suis engineer en informatique mais pas en calcule des force !!
    SVP someone can help ...
    Le ''rayon'' du bras de force et max de 2.5mt du centre ...
    Merci pour l'aide !!
    david
    Jaunin
    Bonjour, Netchip,
    Un pylône de 50 [m], c'est énorme.
    À mon avis, il n'y a qu'un bureau technique spécialisé dans ce genre de construction qui puisse réellement vous aider, qui c'est prendre en compte toutes les conditions d'environnement à la construction.
    Pour notre information, pourriez-vous nous en dire plus sur votre "tour Netchip" ?
    Le sujet peut devenir intéressant.
    Jaunin__
  1. résistance de potence en tube inox
    Par invite101918f2 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/06/2009, 17h06
  2. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 05h54
  3. potence d'équilibrage
    Par invite33800a31 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2008, 11h50
  4. Déformation d´une potence
    Par invite057acc1b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 00h32
  5. Potence d'équilibrage
    Par invite33800a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h54
