[Autre] Bouton poussoir avec LED et connectique
    invite59984136
    Question Bouton poussoir avec LED et connectique
    Je développe sur mon temps libre et pour le fun un jeu de quizz/blind test avec des buzzers.
    Le projet est composé pour le moment :
    1. d'un raspberry pi V3 (rpi)
    2. de boutons poussoir avec LED intégrées (en forme de dôme, 100mm de diamètre, en 5V)
    3. d'un jeu programmé en nodejs.
    Etant informaticien, aucun problème pour tout ce qui est programmation et communication via les pins du GPIO. En ce qui concerne l'électronique je suis plus néophyte. J'arrive à tout faire fonctionner avec un prototype sur breadboard utilisant des boutons poussoirs et LEDs mais en utilisant 4 fils par bouton comme dans le schema suivant (c'est un arduino, mais c'est le même principe) :
    Ce que j'aimerais accomplir est de n'utiliser que 3 fils de telle manière que j'utiliserais des cables audio et des connecteurs audio jack à 3 pôles comme dans le projet suivant : http://sharpk60.blogspot.be/2014/12/...w-buzzers.html.
    Comment je peux réorganiser mon circuit pour y arriver ?
    NB 1: Je n'ai pas encore fait de test avec les vrais boutons, ils n'arriveront que demain ou après demain par la poste.
    NB 2 : j'ai besoin de pouvoir allumer la led du bouton indépendamment du bouton lui même.
    NB 3 : le schema des boutons finaux : F247E3SIHDUOGTP.MEDIUM.jpg
    D'avance merci,
    Vincent
    Re : Bouton poussoir avec LED et connectique
    Tu pourrais faire un VRAI schéma ?
    invite59984136
    Nom : v2_sche?ma.png
Affichages : 283
Taille : 92,3 Ko
    Par contre, je n'ai pas calculé les bonnes valeurs de résistances, c'est pas l'important maintenant
    Evidemment, la LED et le bouton représentent à eux deux le bouton avec led intégré (Il y a aura plusieurs boutons, mais un seul suffit pour représenter la problématique )
    invite59984136
    L'auteur de l'article m'a répondu. Un schema fonctionnant avec 3 fils est dispo ici : https://github.com/sharpk/buzzers/bl.../schematic.jpg
    L'astuce étant la résistance "pull-up" permettant d'avoir 2 valeurs lors de la pression et du relâchement du bouton. Cette résistance n'est pas visible sur le schema car elle est interne à l'arduino (c'est pareil pour le raspberry pi).
    GPIO26 ne change jamais d'état.
  1. Commande avec bouton poussoir
    Par invite1e7f5480 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2014, 16h57
  2. bouton poussoir avec flowcode
    Par inviteb520dc0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 21h11
  3. Toupie avec bouton poussoir
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2011, 17h57
  4. Création d'un bouton poussoir avec temporisateur...
    Par invite9bf1aa1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 17h42
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
