[Programmation] Modbus : Coil ou register ?
    invitea3aa0b45
    Thumbs up Modbus : Coil ou register ?
    Je me forme actuellement au Modbus RTU pour piloter des périphériques sur bus RS485.
    J'ai lu plusieurs docs et j'ai bien compris le principe de fonctionnement.
    Cependant, il y a une notion qui me manque et j'ai besoin de votre aide.
    Le constructeur de mon périphérique donne le tableau suivant:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1599
Taille : 23,1 Ko
    Si j'ai bien compris, dans le modbus, les zones mémoires (coils, registers) sont délimitées par leur adresse. Si je me fie aux docs du net, les coils vont de 0 à 9999.
    Dois-je en déduire que les données listées dans le tableau sont toutes des Coils ?
    Si oui, les coils étant des données discrètes, comment se fait-il que par exemple "Valve output" soit un "unsigned int" alors qu'en mémoire, il ne prend pas plus d'un octet (adresse = 0x001F, addresse de l'élément suivant 0x0020) ?
    De manière générale, comment lire les docs de constructeurs afin de savoir quelles données sont des coils, inputs, input registers ou holding register ?
    D'avance merci !
    invitea3aa0b45
    Re : Modbus : Coil ou register ?
    Bon, ne perdez pas plus de temps.
    Dans un chapitre de la spéc du fabricant, il indique clairement que seule la commande "Read Holding resgiters" est supportée.
    Problème résolu.
  1. Coil Gun
    Par invite9da617be dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2015, 10h01
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 15h32
  3. Variable coil
    Par invitef7df871e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/10/2009, 14h14
  4. tesla coil
    Par invitec0b4f5e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 02h47
  5. Usb Address Register
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 15h43
