[RF/Radioelec] Commutation sans fil sur base d'un contact établi
    Loupy2005
    Question Commutation sans fil sur base d'un contact établi
    Je cherche à mettre en place un lien sans fil entre un capteur qui génère un contact et la mise en route d'un dispositif (lampe ou alarme).
    Existe-t-il des composants permettant de faire cela?
    PIXEL
    Re : Commutation sans fil sur base d'un contact établi
    question plus vague.... pas possible.
    on peut partir sur les modules 432 ou 868 mHz
    ou , plus simple et moins cher , une sonnerie sans fil du commerce
    Loupy2005
    Merci Pixel pour ta réponse.
    Alors je précise.
    Un capteur d'inondation ferme un contact en cas d'inondation.
    J'aimerai tout simplement pouvoir être alerté à distance par une alarme ou une lampe qui s'allume.
    Peux-tu être plus précis sur les modules auxquels tu fais référence?
    Salutations
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    mag1
    La seule précision importante, c'est la distance....
    C'est quoi cette distance??
    MM
    Loupy2005
    Merci Daudet, j'avais déjà vu ces liens mais ces dispositifs sont basés sur l'envoi d'une impulsion courte et en plus manuelle.
    Mon détecteur d'inondation ferme le circuit en cas d'inondation et l'ouvre à nouveau dès que le niveau baisse à nouveau.
    Je cherche un module qui envoie cette information de telle manière qu'à 20 ou 30 mètres de là un autre circuit se mette en route par relais pour allumer une lampe ou une petite alarme.
    PIXEL
    à 30 mètres ?
    un flotteur , un contact et un fil.....
    pas la peine de t'enquiquiner avec de la HF
    d'autant que l'émission continue n'est pas admise !
    Dernière modification par PIXEL ; 28/10/2016 à 07h17.
    Loupy2005
    Ça ne m'aide pas vraiment, la pose d'un fil dans ma configuration est un peu compliquée sinon je l'aurai déjà fait.
    Je suis surpris qu'il n'existe pas de solution simple à la transmission d'un signal sur circuit fermé mais bon.
    PIXEL
    dés que c'est HF , on se heurte à :
    la complication du systéme , mais ça se gére
    le coté légal : plus velu....
    car si tu émets en continu sur 432,
    tu bloques alarmes , clés de voitures , etc... dans le rayon de porté de ton systéme.
    c'est pourquoi l'amission sur 432 ne doit pas durer plus de quelques secondes.
    les détails sur le site de l' ARNF : http://www.anfr.fr/accueil/
    dans ton cas , il faut donc pondre un système qui enverra la trame d'alarme disons une fois par
    minute ou plus ( je suppose que tu ne surveilles pas un raz-de-marée)
    pour rester dans le cadre et éviter des plaintes.
    Dernière modification par PIXEL ; 28/10/2016 à 08h41.
    Loupy2005
    Merci Pixel,
    On en vient alors à transformer l'info d'un circuit fermé à l'envoi d'une impulsion.
    Il doit bien y avoir une solution
    PIXEL
    une ?
    on peut en pondre des 10'aines , voir plus
    mais comme toujours , c'est du taf
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Loupy2005 Voir le message
    et alors, Y a qu'à transformer un niveau en impulsion
    Là, je ne vois pas trop l'argumentation. En quoi que ce soit un bouton ou un contact sec change quelque chose ?
    J'aime pas le Grec
    Loupy2005
    Et comment transforme-t-on la fermeture d'un circuit en impulsion?
    Pour la partie manuelle, suggères-tu de bricoler une connexion sur la télécommande?
    PIXEL
    il faudra plus qu'une impulsion....
    elle devra être répétée cycliquement en cas de mauvaise réception ou de brouillage fugitif.
    le 432 ne garanti pas de protection face aux autres utilisateurs.
    DAUDET78
    faut que tu donnes des informations sur le fonctionnement du détecteur de niveau et sur la tension d'alimentation disponible localement
    Bin oui
    J'aime pas le Grec
    mag1
    On peut sans doute trouver une solution picaxe avec un RX TX HF à 1 euro
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    Faut aussi voir le problème de l'alimentation: batterie + panneau solaire, ou autre ?
    MM
  1. Dynamo sans contact
    Par cestlou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2016, 21h23
  2. Choix resistance de base NPN en commutation
    Par pyro.91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2016, 11h50
  3. interrupteur sans contact
    Par PtiBruno dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2015, 14h11
  4. capteur de niveau sans contact
    Par invited8d4881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 16h05
  5. Mesure sans contact
    Par invite394d2f5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2007, 12h25
