Choix resistance de base NPN en commutation
    pyro.91
    Je suis sur un projet, de piloté des électrovannes avec un arduino via un transistor BD135 .
    Électrovannes : 12v 0,46a
    Arduino en sortie : 5v
    Transistor : Ucb 45v
    Ueb 5v
    Ic 1a
    Ma question est quel résistance je doit mettre sur ma base ou comment la calculé.
    alfounet
    Re : Choix resistance de base NPN en commutation
    En commutaion ???... Un transistor qui commande une électrovanne huhum d'après mes faibles connaissances ça va faire clac clac clac tout le temps.
    Un schéma ?
    Ucb ne nous sers à rien mais Uec oui.
    les caractéristiques de l'électrovanne OK c'est ça qui va nous servir pour calculer la résistance de base enfin le pont diviseur de courant si besoin.
    Ueb ne nous sert à rien, le Bêta du transistor nous serait plus utile.
    Et Ic oui nous interresse.
    Arduino, je suppose, te donne la tension d'attaque de la base. Car il semblerai qu'il te failles une autre alimentation en tension (cf ref électrovanne).
    bon courage.
    ben euhhhh pfffffffff c'est à dire que pffffff : tu vas marcher saleté. Moi
    Citation Envoyé par alfounet Voir le message
    Et pourquoi donc ?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est moi qui ai choisi le titre, après avoir déplacé le message d'un déterrage.
    Ici, commutation est utilisé par opposition à "linéaire". Le NPN est saturé ou bloqué.
    Savoir calculer ce composant est une base en électronique (cf. par exemple : http://xchange.flohr.net/ists1/TECHN...transistor.pdf), mais si ton but est uniquement de faire un truc simple qui fonctionne, il autant utiliser un transistor mosfet.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pyro.91 Voir le message
    C'est tout simple !
    - Tu regardes le gain en saturation de ton transistor http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/5238.pdf
    - Pour 0,5A, il faut un courant base de 50mA
    - Tu calcules la résistance de base (5-1)/0,05= 80,00000 Ohm
    Evidemment le calcul est valable si ton µC peut sortir 50mA ! Ce qui n'est pas le cas ....... donc impossible à faire
    Faut utiliser un NMOS "logic" ou "TTL"
    PS : tu mets une 1N4004 en inverse sur l'électrovanne sinon le transistor NPN ou NMOS est mourru !
    J'aime pas le Grec
    alfounet
    pour moi commutation voulait dire passe d'un état haut à bas sans arrêt donc ouvre et ferme l'électrovanne tout le temps.
    Mais là il s'agit de saturation et de blocage donc OK.
    bonne journée
  1. Calcul transistor en commutation et choix résistances
    Par dedenast dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 18h31
  2. Simulation de resistance par commutation capacitive
    Par inviteb0e17805 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 16h31
  3. choix circuit commutation vidéo
    Par invite13fdee97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 07h26
  4. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 21h01
  5. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 16h08
