[Autre] Problème schéma électrique
    invite6c0ce4cd
    Je suis nouveau dans le domaine et je me lance dans un projet de câble.
    Mais je suis confronté à un problème schématique : j'ai trouvé sur le web ce schéma :http://www.devrs.com/gb/files/camlink.gif
    Or à droite, on voit 5 fils mais je ne sais pas à quoi correspond le fils 5V+, est-ce la borne plus pour un plug spécial 5V ?
    Je cherche à le connecter à un plug USB, le 5V+ n'est donc pas compatible ? Et s'il ne l'est pas, comment dois-je m'y prendre pour convertir le voltage ?
    Et le SerData ? est-ce une équivalence de Data+/- et si oui comment savoir lequel est lequel ? Les flèches différencient-elles les deux par rapport au sens électrique donc celle allant vers la gauche serait la - et l'autre la + ?
    Désolé de tant de questions qui doivent être très simple mais je suis totalement débutant.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème schéma électrique
    hello ,
    un probléme liminaire :
    ce montage utilise une interface imprimante ( centronic)
    or plus aucun PC n'en dispose
    invite6c0ce4cd
    Effectivement, c'est bien pour cela que je tente de le remplacer par de l'USB
    PS: je viens de vérifier et pour le 5V+, je m'étais trompé, l'USB est en 5V et c'est bien la borne + donc plus de problème de ce côté là
    inviteede7e2b6
    pourquoi voudrais tu que ce montage soit compatible USB
    le soft contenu dans le PIC ne le prévois certainement pas
    invite6c0ce4cd
    Je voudrais qu'il soit compatible USB pour pouvoir le connecter à mon ordinateur.
    Je ne cherche pas à utiliser de PIC à moins que ce ne soit obligatoire pour ce genre de manip.
    Ce schéma est le seul explicite que j'ai trouvé sur le web pour montrer le plug de droite ; je ne veux pas le reproduire entièrement mais je n'ais pas pris le temps de rogner l'image pour n'avoir que le partie droite.
    Une gameboy des années 90 en USB ?
    Qu'est-ce que tu veux faire avec ce montage ?
    On peut faire une interface USB avec un 16F84 mais c'est un peu velu.
    Citation Envoyé par Pjarcos78 Voir le message
    Ce n'est pas qu'une question de connectique.
    inviteede7e2b6
    incompréhensible ,
    je passe la main
    invite6c0ce4cd
    Je cherche à modifier une cartouche de jeu pour la remplacer par l'émulateur d'un jeu qu'on ne trouve plus que sous cette forme, mais ce n'est qu'une raison pour me lancer dans un projet électrique et ainsi occuper mes vacances. Donc le réel but est le fun tout simplement
    Mais le PIC n'est pas du 16F84 justement ?
    Et j'ai aussi trouver ceci : http://pokemonhackingclub.webs.com/a...-how-tohttp://
    Ils n'utilisent que la connectique, donc pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec l'USB ?
    invite1d577638
    Le souci principal est que 1/le programme dans le PIC n'est pas prévu pour de l'USB et 2/le programme coté PC non plus.
    Donc il te faut un autre schéma, tu ne vas pas pouvoir l'adapter pour tourner en USB.
    C'est pour une game boy quel modèle ?
    Après ce circuit semble être une interface de liaison entre la GB et un ordinateur. Quel rapport avec la reprogrammation de cartouche ?
    invite6c0ce4cd
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Je crois que c'est le schéma qui pose problème ... on va plutôt se baser sur cette nouvelle image : Nom : Schema.jpg
Affichages : 182
Taille : 25,0 Ko
    Et pour le circuit que je voudrait reproduire, ce n'est pas celui du schéma que j'avais posté, il se rapprocherais plus de celui expliqué sur ce site : http://pokemonhackingclub.webs.com/apps/forums/topics/show/2561337-how-tohttp:// mais en USB puisque je ne possède pas d'ordinateur ayant une prise parallèle.
    Côté ordinateur, j'ai le programme qu'il me faut, adapté à ce genre de câble.
    Côté câble, il y a-t-il réellement besoin d'un PIC ? Et si oui pourquoi ?
    C'est une GameBoy Advance SP, n'ayant pas de boitiers cartouche spécialisé, je passe par l'interface de la GBA.
    Merci infiniment de votre patience
    invite5637435c
    d'autant que le 16F84 est lui même très vieux pour faire ce genre de chose et pas du tout adapté.
    invite1d577638
    on va plutôt se baser sur cette nouvelle image : Pièce jointe 325918
    Tu ne peux pas couper un bout de schéma.... tes signaux black/white et les autres, tu en fais quoi ?
    Commence par trouver un schéma qui colle exactement à ce que tu veux faire !!
  1. vérin électrique problème schéma cablage
    Par invite7ade1ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  2. Schéma électrique d'une clé USB
    Par inviteb7469dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 16h29
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  4. Probleme Schema Electrique
    Par invite76983955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h17
  5. schéma électrique
    Par invitec25ff830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 01h11
