[Autre] Contact sec alimenté/non alimenté
    gleveque
    J'entends parler (milieu piscine/traitement d'eau) de contact sec "alimenté" et de contact sec "non alimenté".
    Pour un néophyte comme moi, un contact sec est une sorte de d'interrupteur qui s'ouvre ou se ferme sur ordre du distributeur d'électricité, donc à priori non alimenté.
    Connaissez-vous la différence entre ces deux types ?
    Merci d'avance !
    /Geoffrey
    PIXEL
    Re : Contact sec alimenté/non alimenté
    ça dépend du dispositif en aval....
    si le dispositif fournit une tension de veille , le contact n'a pas besoin d'être alimenté.
    exemple: le bientôt défunt réseau téléphonique analogique , dont le "décroché" est fait
    par un contacts sec non alimenté , la tension de veille (48V) étant fournie par le central
    gleveque
    compris ; merci de votre réponse rapide
    imaginons plusieurs dispositifs justement fournissant ou non une tension de veille, un contact sec "non alimenté" pourrait-il quand même fonctionner dans tous les cas ? Si non, existe t'il une "architecture" de contact sec viable dans tout les cas (dispositif avec tension de veille ou non) ?
    PIXEL
    on ne peut pas "inventer" une tension non existante.
    si il n'y a pas de générateur dans le circuit , il faut l'amener :
    230v , alimentation basse tension , pile
    bref , et comme toujours : un peu de bon sens , et surtout : RTFM
  1. [Outils/Fab/Comp] Relais plus alimenté en 24 Vdc
    Par easy33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2016, 15h33
  2. Four alimenté en 6mm2
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 21h44
  3. AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 08h58
  4. comment on t'alimente?
    Par invite4e9510e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 07h34
  5. AOP alimenté en 5V
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h49
