[Energie] Fonctionnement d'un onduleur pur-sinus
    Ruffister
    Bonjour à tous !
    Me voilà de retour pour une nouvelle question, cette fois-ci concernant les onduleurs car sur le net je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes.
    Je me demandais de quelle manière des circuits logiques et/ou un micro-contrôleur réussissaient à reproduire une tension sinusoïdale pure. Ce type d'appareil coûte souvent cher et il parait que l'électronique qui règne dans un tel appareil est complexe.
    Je vous serai reconnaissant de m'éclairer sur ce sujet, merci d'avance et à bientôt !
    nornand
    Re : Fonctionnement d'un onduleur pur-sinus
    il ne s'agit pas d'une vraie sinusoïde , elle est recomposée . il s'agit de MLI
    Ruffister
    Ah ! Le fameux PWM, merci Nornand.
    Par contre, je t'avoue ne pas comprendre la différence entre les deux graphiques (pleine-onde et demi-onde)... ? Le 2e me parait plus logique... enfin, ce n'est que mon avis de novice
    Dernière modification par Ruffister ; 30/10/2016 à 15h11.
    Le premier fonctionne en classe A, le deuxième en classe B . . .
    Ruffister
    C'est-à-dire ?
    invite03481543
    si tu fais une recherche sur ce forum tu trouveras bon nombre de réponse sur ce sujet.
    Par exemple ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-mli-pwm.html
    Tu trouveras notamment une réponse à ta question.
    Antoane
    Responsable technique
    Le premier ne fournie que les états "+1" et "-1" alors que le second fournie aussi l'état intermédiaire "0".
    Le second est donc, a priori, plus complexe, mais plus facile à filtrer (pour obtenir la valeur moyenne). "A priori", car cela dépend en fait de la manière dont est conçu le convertisseur, de son architecture.
    Voilà voilà. Un résumé en 2 lignes. Je te laisse juger de sa pertinence
    PS : Si ce n'est pas évident : le message 4 est une plaisanterie
    Dernière modification par Antoane ; 30/10/2016 à 15h48.
    Ruffister
    Merci Hulk et Antoane pour vos réponses.
    Mais une question me trotte dans la tête : que voit-on à l'oscilloscope ?? Les MLI ? La sinusoïde ? Ou cela dépend des paramètres que l'on a choisi (base de temps...) ?
    Antoane
    La MLI.
    La sinusoïde est la "valeur moyenne" de la MLI, on l'obtient en filtrant le signal MLI (série de Fourier et tut et tout).
    Certain oscillo numériques ont possibilité de filtrer le signal d'entrée, on peut alors afficher à l'écran qqch ressemblant à la sinusoïde.
    mizambal
    Vous avez 15 ans . Et bien pourquoi ne pas commencer par étudier comment sortir une simple tension analogique variable (entre 0 et 5V) à partir d'une tension digitale (0 ou 5V) car c'est le mm principe mais bcp plus simple à comprendre
    Pour Arduino voici un tuto expliquant le tout, c'est un pavé je vous préviens à l'avance http://eskimon.fr/237-arduino-403-et...-enfin-presque
    Une fois compris comment reproduire et faire varier la tension de sortie => avec le programme adéquat il vous sera possible de générer une forme sinusoïdale (non centré en zero) directement en sortie d'un simple Arduino, ou d'autres formes d'ailleurs comme le classique triangle, ou en dent de scie
    Dernière modification par mizambal ; 31/10/2016 à 13h09.
  1. Fonctionnement onduleur si batteries HS ?
    Par joejoevox dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2016, 17h02
  2. fabrication d'un équivalent d'onduleur pur sinus
    Par pacote64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 21h23
  3. Alimentation avec onduleur quasi-sinus
    Par Costeed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 15h06
  4. Quel onduleur pur sinus pour 4 batteries gel de 90 AH?
    Par inviteadd4ec2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 14h45
  5. onduleur sinus
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 07h28
