[Analogique] Snubber pour triacs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Snubber pour triacs
    marouene88
    Snubber pour triacs
    Je commande des résistances via des triacs alimentées par un alternateur triphasé.
    Les résistances sont montées en étoile, 4 résistances sur chaque phase.
    Les résistances possèdent des puissances allant de 100 watt à 700 watt.
    Est ce que c'est normal que en activant les résistances d'une phase les triacs des deux autres phases se ferment ? Le snubber est t il nécessaire pour des charges résistives ?
    Remarque : les triacs sont commandés via des moc3021m et microcontrôleurs.
    Merci d'avance pour vos réponses
    PIXEL
    Re : Snubber pour triacs
    hello ,
    le shéma ?
    le "snubber" est utile pour les charges inductives , ce qui n'est pas le cas apparemment
    par contre , si un triac amène une tension supérieure (selon la phase) à un autre , il désamorce le second.
    c'est pourquoi il faudrait des détails sur le montage, notamment de savoir si il y a un neutre
    Dernière modification par PIXEL ; 31/10/2016 à 09h28.
    marouene88
    J'ai fais un schéma simplifié de suite.
    Sur chaque phase y'a 4 résistances et non pas deux.
    Le neutre en réalité est regroupé en un répartiteur pour tout les triacs. En commandant seulement les triacs de la phase 1 les triacs des deux autres phases s'activent !
    Merci pour votre réponse.
    marouene88
    Voici le schéma
    PIXEL
    j'y pige rien , mais je subodore que le neutre n'est pas référencé....
    puisqu'il ne sort pas de l'alternateur.
    ce qui est calamiteux dans ce cas ! car il peut se balader comme bon lui semble
    puisqu'il ne dépend que du pont diviseur formé par les résistances.
    Dernière modification par PIXEL ; 31/10/2016 à 09h44.
    DAUDET78
    Manque des résistances (330 ohms) entre gâchette et neutre de chaque triac
    Manque des résistances de limitation de courant dans les LEDs
    Manque la référence des optotriacs
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2016 à 09h46.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    y manque tout , quoi : lol2:
    notamment le câblage , pour mieux piger
    marouene88
    C'est un schéma rapide que j'ai fait : 220 ohm sur entré poto-triac à la sortie du PIC. les résistances entre gâchette et neutre ont été utilisé avec le moc3041 (data-sheet) et on les précise pas avec le moc3021.
    Le neutre sort bien de l'alternateur pour un répartiteur qui lui va vers tout les A2 des triacs ! J'espère que c'est plus claire. Merci à vous.
    PIXEL
    sorry , mais sur ton beau crobar , on ne voit pas de neutre sur l'alternateur....
    messieurs les demandeurs , merci de ne pas nous faire jouer aux devinettes ,
    nous sommes bénévoles , et n'avons pas que ça à faire
    marouene88
    Qu'est ce quz ca veut dire référence opto-triac ? Est ce que cela peut engendrer le problème que je rencontre ?
    PIXEL
    bon, merci de poster un schéma PRÉCIS et COMPLET
    et on avisera
    marouene88
    Oui vous avez raison ! le problème sur ISIS il y'a que 3 sorties pour les générateurs triphasés ! je m'excuse pour ça !
    marouene88
    Voilà un deuxième schémaµ. J'espère que c'est encore plus claire.
    PIXEL
    perso , c'est feutres + scanner
    bien plus rapide et plus simple
    marouene88
    d'accord je fais ça !
    PIXEL
    je peux avoir un lien , sur cet alternateur avec un neutre ???
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marouene88 Voir le message
    J'en sais rien . Mais on a besoin de tout savoir pour se faire une idée
    Opto-triac , le composant coupleur entre le µC et le triac . C'est un MOCxxxx ?
    Par exemple, sur ton schéma #13, on voit l'erreur classique du softeux. Tu mets la charge entre la sortie et le Vss. Il faut mettre la charge entre la sortie et le Vdd.
    En effet, regarde la doc du µC, il peut driver deux fois plus de courant au niveau bas (IOL) qu'au niveau haut (IOH)
    J'aime pas le Grec
    marouene88
    voila c 'est fait , j'ai galéré pour faire fonctionner mon scanner XD
    Dernière modification par Antoane ; 31/10/2016 à 11h13. Motif: Conversion pdf->png
    marouene88
    Oui sourced current à Viol est important ! Si j'ai bien compris il faut développer le schéma comme suit.
    J'ai enlevé complètement l'opto-triac et j'ai laissé la gâchette de triac à vide. Le problème est le même.
    marouene88
    Je pense pas pouvoir vous fournir ça de suite. y'a rien dessus. Tout ce que je sais c'est qu c'est un alternateur 10 kVA piloté avec un moteur 4k watt avec variateur de vitesse.
    PIXEL
    nonobstant cette histoire de neutre...
    je suppose que c'est la transitoire de commutation qui fiche la pagaille.
    comme ce sont des résistance , le pense qu'une commutation au zéro de tension réglera le probléme.
    PIXEL
    et quel est le but de la manip ? pourquoi ne pars-tu pas du réseau électrique
    DAUDET78
    - Faut jamais faire ça ! La gâchette du triac doit TOUJOURS être reliée à A1 par une 330 ohms !
    - Faut pas utiliser un MOC3021 mais un MOC3041
    J'aime pas le Grec
    marouene88
    Le but de l'application est de réguler une turbine hydraulique en mode isolé.
    L'utilisation d'un moc3021 est nécessaire car je détecte le passage à zéro pour commander en phase les triacs.
    La régulation marche bien sauf que j'ai remarqué que en utilisant la régulation en monophasé (1/3 la charge fournie) les autres triacs se déclenchent.
    marouene88
    Je rajoute aussi : j'ai utilisé une régulation en hystérésis avec un optocoupleur moc3041 (détection de passage à zéro). Ce phénomène ne se manifeste pas voir rarement.
    DAUDET78
    faut attendre la réponse 23 pour avoir cette information ?????
    Y a une 330 ohm entre gâchette et A1 ?
    J'aime pas le Grec
    marouene88
    XD, j m'excuse. Non en utilisant le moc3021 j'ai pas mis des résistances 330 ohms entre gâchette et A1. C'est ce que je trouve sur la data-sheet.
    DAUDET78
    Et bien , tu les mets !
    J'aime pas le Grec
    marouene88
    Je reviens vers vous après cet essai.
    j'ai mis les résistances avec moc3041m le problème ne se manifeste pas.
    J'ai mis les résistances avec moc3021m et le problème est le même.
    voilà ! vous en pensez quoi ? merci. sachant que je dois utiliser les 3021 (sans détection de passage à zéro) pour la commande en phase.
    PIXEL
    c'est absurde !
    pourquoi faire de la commande de phase sur des résistance..... ?
    question que je pose déjà en #21
  1. Aide pour le calcul d'un snubber
    Par gnomathibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 22h02
  2. Snubber pour thyristor
    Par invite0f79a6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 07h40
  3. Triacs
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 18h31
  4. Snubber pour optotriac et triac
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h29
  5. Snubber RC
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 11h46
