[Analogique] Montage mesure de température à PT1000
    ioro
    Je réalise un montage pour effectuer une mesure de température à l'aide d'une sonde PT1000 et d'un ADS1147. Le montage réalisé est le plus simple, à savoir, une mesure à 2 fils.
    La datasheet indique que la résistance de référence est de 820Ohm mais ceci est valable pour une PT100.
    http://www.ti.com/product/ADS1147/da...on#SBAS4261619
    Comment je peux déterminer ma résistance de référence pour une PT1000?
    D'avance, merci.
    Ioro
    Re : Aide sur montage mesure de température
    Bonsoir ioro et tout le groupe
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    ... La datasheet indique que la résistance de référence est de 820Ohm mais ceci est valable pour une PT100 ...
    Dans un cas pareil, la première démarche à faire c'est de consulter ton fureteur préféré, avec les mots clef "tableau pt100", et tu as ta réponse immédiatement.
    Cependant, tu dois t'être trompé quelque part, car une pt100 à cette résistance est fondue depuis longtemps.
    (sous entendu, elle ne monte pas si haut)
    La pt1000 est exactement comme la pt100, sauf que la résistance est dix fois plus forte.
    N'est-ce pas la pt1000 qui doit être à 820 ohms, pour une résistance très très négative?
    ioro
    Bonjour Gienas,
    Je ne parle des résistances des sondes mais des résistances de référence. Pour faire la mesure, je crois que l'on fait un pont diviseur par rapport à une résistance de référence.
    Si on regarde le schéma page 6 de ce document : http://www.ti.com/europe/downloads/2...easurement.pdf
    RTD représente ma sonde et Rbias la résistance de référence. Dans ce même document Rbias vaut 833Ohm pour une PT100.
    Donc je cherche à savoir combien vaut Rbias pour une PT1000
    ioro
    Re : Montage mesure de température à PT1000
    Alors dites moi si je me trompe mais j'ai lu dans la datasheet que Vref doit être proche de AVDD/2, soit dans mon cas 2.5V.
    Sachant que mon courant d'excitation est de 1mA, j'en conclus que ma résistance de référence doit être de 2.5kOhm.
    Donc cette résistance de référence ne dépend pas du tout du fait que l'on utilise une PT100 ou une PT1000....
    Quelqu'un pourrait confirmer svp?
    Merci.
    Ioro
  1. Questions montage PT1000
    Par HyomaMuroga dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2013, 08h57
  2. Montage pour mesure Pt1000
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 15h32
  3. Acquérir une température d'une PT1000 en USB
    Par invitef12fc9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 12h19
  4. montage avec rtd (pt1000)
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 08h45
  5. Mesure et log d'une PT1000 utilisé par une régulation
    Par bonzai133 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/07/2009, 17h47
