[Energie] UC1842 à mettre en oeuvre pour limiter le courant dans un moteur. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    miosos
    Re : UC1842 à mettre en oeuvre pour limiter le courant dans un moteur.
    le filtre normalement y est toujours, dans la doc il préconise C=1pF et R=4.7kOhm.
    Mon souci est lorsque je lance la simulation, le courant n'augmente que jusqu'à 0.85A et la tension à Cs devrait être aussi monté à 1V mais n'atteint pas cette valeur je met une photo ac les valeurs ^^.Nom : elec4.jpg
Affichages : 93
Taille : 162,8 Ko
    invite03481543
    1pF est bien trop petit, il te faut filtrer donc à 25kHz prend 1/20eme du temps ON max soit 2µs => RC=2µs soit avec R=4.7K => C=470pF tu peux prendre 1nF pour bien filtrer.
    Qu'as-tu mis comme modélisation pour ton moteur?
    Dernière modification par HULK28 ; 04/11/2016 à 21h26.
    miosos
    c'est un moteur de 0.608 Ohm, inductance 0.423mH, rpm nominal 4900rpm, et tension nominal 48V.
    c'est tout ^^.
    invite03481543
    Ok.
    maintenant que je vois ton schéma qui est validé il y a plusieurs choses à corriger:
    la diode D3 est à mettre dans l'autre sens, son but étant de strapper la résistance de grille au moment du blocage et accélérer celui-ci.
    Vfb est mal câblé.
    Il faut que tu mettes une résistance de 33K partant de Vfb à Vref, puis de Vfb toujours, une 15K avec en série un potar de 22K que tu relieras à ta 0.25Ohm.
    Tu relies le point milieu à une des extrémités.
    Du point commun de la 15K et du potar tu mets un 1µF qui ira à la masse.
    Tu vires R6 et tu mets C4 à 2.2nF (entre Vfb et COMP).
    Vire D1.
    Fais déjà ces modifs et reposte ton schéma corrigé.
    Dernière modification par HULK28 ; 04/11/2016 à 21h48.
    miosos
    j'ai corrigé. pour la diode D3 je ne me souvenais plus du sens ...
    pour le reste pourrais m'indiquer ou tu as trouvé ces informations merci ^^.
    Sinon au bout d'une seconde (temps de la simulation et non du temps réel que j'ai lancé la simulation) j'ai les données suivantes sur l'image.Nom : elec5.jpg
Affichages : 83
Taille : 176,0 Ko
    invite03481543
    Il faut attendre la validation de ta pièce jointe.
    Juste par déduction de la datasheet pour ça puisse fonctionner, donc avec ma tête
    Il y aura sans doute à peaufiner les valeurs en les calculant, là j'ai mis des valeurs estimées pour le moment.
    Selon le résultat je te ferai les calculs si ça ressemble à ce que je veux.
    miosos
    en fait ça marche !! en reliant la sortie du potar (pin du mileu) a l'entré de CS directement =) merci hulk trop fort ;p
    miosos
    bon je me corrige de de cette façons j'ai 48.5V au moteur alors que je lui fournit que 48V. hum il y a toujours un problem.
    a+
    invite03481543
    Le potar est mal câblé, il faut que tu le relies à la 0.25 Ohm et non pas à la masse, le point milieu relié à une des sorties du potar.
    Tu peux aussi baisser la résistance de grille, passe la à 47 Ohm.
    Ton schéma est difficilement lisible, déplace l'oscillo et augmente la taille de l'image.
    Dernière modification par HULK28 ; 04/11/2016 à 22h56.
    invite03481543
    J'ai fait la simu sous LTSpice, voici ce que j'obtiens.
    Nom : commande moteur.jpg
Affichages : 91
Taille : 103,7 Ko
    J'ai mis 10K pour le potar et 10K pour la résistance qui va à Vfb.
    invite03481543
    Voici une autre capture peut être plus nette.
    On y voit la fréquence et la tension max de 48.6V (dû à la tension de la diode schottky en roue libre aux bornes du moteur).
    Tu retrouveras l'explication de Antoane pour le courant.
    Dernière modification par HULK28 ; 04/11/2016 à 23h57.
    invite03481543
    Avec la pièce jointe.
Affichages : 84
Taille : 89,5 Ko
    JPL
    Responsable des forums
    Re : UC1842 à mettre en oeuvre pour limité le courant dans un moteur.
    Suite à un signalement je rappelle qu'il est possible de voir l'image dans son format d'origine en faisant un clic droit dessus, et Afficher l'image
    miosos
    quand tu dis le point milieu tu parle de quoi ?
    invite03481543
    Je parle du curseur du potar, la partie mobile.
    invite03481543
    Ne cherche pas sur mon schéma un potar, il est remplacé par une résistance fixe dont il suffit de changer la valeur, ce qui revient strictement au même.
    miosos
    compris donc si je te suis je dois faire comme ci dessous.
    Nom : elec7.jpg
Affichages : 93
Taille : 177,5 Ko
    miosos
    bon j'ai revu mon schéma j'ai vu qu'il avait pas enregistré certain changement que tu m'avais conseillé ^^.
    je l'ai refait mais ça ne fonctionne pas vraiment quelque soit la valeur de mon potentiomètre le courant se limite à 1....A.
    Nom : elec8.jpg
Affichages : 95
Taille : 157,6 Ko
    invite03481543
    Qu'as-tu mis comme diode D3 et D2?
    Passe R5 provisoirement à 220 Ohms et mets 10K pour R4.
    R3 est trop élevé, avec 0.5 Ohm tu ne peux dépasser 2A, donc il te faut 0.25 Ohm comme sur mon schéma.
    Et enlève D1 elle ne sert à rien!
    miosos
    sorry pour la diode D1 j'avais pas vu que mon fichier l'avais gardé ^^ bon c'est fait.
    Pour la diode D2:j'ai mis une diode schottky générique que me propose le logiciel et D3:une diode générique que me propose aussi le logiciel ^^.
    maintenant au bout d'une seconde de simulation j'ai 2.54A max et le potentiomètre ne change rien si je déplace son milieu.
    Dernière modification par miosos ; 05/11/2016 à 16h52.
    invite03481543
    Fais voir la simu.
    miosos
    très bien!
    la voici.
    Nom : elec9.jpg
Affichages : 88
Taille : 143,8 Ko
    invite03481543
    Diminue R1 mets 100 Ohms et refais l'essai.
    invite03481543
    Si ça ne fonctionne pas il va falloir changer ton MOS, il n'est pas vraiment adapté à ton application, sa capacité d'entrée est trop élevée.
    Essaye de trouver un NMOS 100V avec 5nC de charge pour la gate et Rds(on)<0.1Ohm.
    Actuellement ton MOS à 140nC c'est énorme.
    invite03481543
    Par exemple BSZ900N15.
    miosos
    je cherche en ce moment mais sans vrai résultat ==. je cherche les mos dans les librairies.
    invite03481543
    Peux-tu mettre ton scope sur la grille du MOS et sur le drain? Pas besoin sur R3.
    Et le courant dans le moteur.
    invite03481543
    Et le schéma corrigé.
    miosos
    et bien voici j'ai trouvé ce mosfet qui ma l'air mieux que tous ceux que j'ai essayé, mon pwm n'est pas modifé avec lui (même si il est moins carré).
    je n'arrive pas à trouver comment mettre le forme du courant désolé.oscilloscope.PNG
    invite03481543
    Voilà qui est beaucoup mieux.
    La tension grille est arrondie mais il suffit de réduire R(gate) -> R5.
    Quelle valeur lis-tu pour le courant maintenant dans ton moteur?
  1. Limiter le courant d'appel d'un moteur continu 220VDC
    Par Jarod_lala dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 22h52
  2. Limiter le courant dans un pas à pas sans L297
    Par comode dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 22h28
  3. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par xortix dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 18h49
  4. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 14h02
