montage de diodes pour lampe
    invitecc635eae
    bonjour a tous et bravo pour ce forum tres utile!!!
    je suis etudiant au beaux arts de nancy en option design
    et j'ai un projet d'une lampe en verre soufflé avec environ 150 diodes dedans de couleurs blanches et j'utilise un tranformateur 230v -12 v.
    On m'a conseiller de faire des ensembles de 5 leds accompagner d'une resistance mais je sais pas si je doit tout monter en serie c'est a dire 5 diode + 1 resistance+ 5 diodes etc....
    ou plutot tout en paralleles.....
    aidez moi je doi souder tout ca pour demain apres midi
    Jack
    Re : montage de diodes pour lampe
    assure-toi que l'alim te fournisse bien du 12V continus.
    ENsuite, tout dépend de tes leds. Si elles présentent une tension de 2V à leurs bornes, tu pourras en mettre 5 car 5x2 = 10V
    Il te reste donc 12 - 10 = 2V aux bornex de la résistance à mettre en série avec les diodes.
    La valeur dépendra du courant requis par une led. Ex si I=20mA, R=2/0.02 = 100 ohms
    invitecc635eae
    merci !!!!!!
    l'alim fournit bien du 12v continu
    mais pour les diodes je crois que c 2v
    Jack
    quelle est la référence des leds?
  1. diodes anti retour pour modules photovoltaïques
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 17h17
  2. loi d'Ohm pour les diodes
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h57
  3. Lampe pour caméra
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 14h56
  4. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h07
  5. Lampe pour PC
    Par jules dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2004, 18h59
