J'aimerais réaliser une lampe pour mon Pc se branchantr sur le // ou l'USB. Quelqu'un connait-il les plans?
18/05/2004, 22h53
#2
invite8e6b42f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
995
Re : Lampe pour PC
qu'est ce que tu appelle par lampe ??
comme une lampe de bureau qui se mettrait sur le pourt usb ?
si c'est ca, laisse tomber, le port // et usb ne debitent pas assez pour pouvoir alimenter une lampe.. faut une alim exterieur !
19/05/2004, 06h09
#3
jules
Date d'inscription
avril 2004
Messages
205
Re : Lampe pour PC
Je sais qu'il existe des lampes (à LED) se branchant sur l'USB. Il suffit de débiter 20 mA pour une LED, ce que débite je crois l'USB. Mais j'aimerais savoir sa tension et sur quelles prises de l'usb me connnecter. De meme pour le porrt //.
19/05/2004, 10h12
#4
invite8e6b42f1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
995
Re : Lampe pour PC
je croit que c'est du +5V que tu as sur le port USB & //
oui, pour une ou 2 leds, ca doit etre suffisant
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/05/2004, 20h41
#5
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
4 553
Re : Lampe pour PC
Le port USB de la plupart des ordis débite jusqu'à 500ma sous 5V, soit 2,5W. Pas de quoi éclairer des masses. Les lampes sur ports USB me semblent plus un gadjet qu'un accésoire utile.
19/05/2004, 21h11
#6
invite4ffbd5c8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 116
Re : Lampe pour PC
Pourquoi tu veux absolument une lampe qui se branche sur USB ? Une lampe sur prise normale serait bien plus éclairante et moins compliqué à branché !
20/05/2004, 08h20
#7
jules
Date d'inscription
avril 2004
Messages
205
Re : Lampe pour PC
Une LED a une puissance éclairante trés forte pour une consommation de seulement 70 mW. De plus je ne considère pas que c'est un gadget car elle permet d'éclairer le clavier, lorsque l'ordinateur est dans une zone sombre et quand il est utilisé en portable ( qu'il n'y pas de prise de courant!)
De plus entre quelles bornes de l'USB peut-on récuperer les 5 volts?
20/05/2004, 18h59
#8
invite73f104c9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
Re : Lampe pour PC
Je te conseille de regarder sur la notice de ta carte mere, generalement, tous les connecteurs y sont detaillés, tu trouvera donc facilement sur quelles bornes te brancher, par ce que si je te dis que c'est entre la 2 et la 4 par exemple, je suis pas sur d'etre tres clair!
Je me demande comment tu vas rendre flexible mais rigide l'ensemble....je ne sais pas si c'est evident à faire...par contre de telles lampes se vendent dans le commerce entre 10 et 20 € je pense...
Voilà, @+
