[Outils/Fab/Comp] Dimensionnement condensateur & alimentation Strip LED
    Vykel
    Bonsoir à tous,
    Voilà, je bosse actuellement sur un petit projet qui est de piloter environ 3000Leds WS2812 via une carte arduino. Concernant l'alimentation je pars sur une alim à découpage pour LED 5V/200A. Je sais que je dois ajouter un condensateur pour éviter le pic de courant au démarrage mais je ne sais absolument pas comment le dimensionner.
    Est ce que vous auriez une formule ou des conseils à me donner pour correctement le dimensionner en fonction du nombre de LEDs qu'il y a derrière ?
    De plus, je veux faire un test avec 60LEDs de ce type, mais je n'ai qu'une alimentation à découpage en 12V/5A, est ce que je peux faire un pont diviseur de tension pour ramener ça à 5V ?
    Bonne soirée,
    Vykel
    carcan
    Re : Dimensionnement condensateur & alimentation Strip LED
    Hello !
    vu comment tu énonces ton projet, tu es débutant ... Et un débutant qui joue avec du 200A va droit dans le mur.
    Commences par apprendre les bases... désolé d'être direct, mais un pont diviseur pour de la puissance grrrrr fais le calcul et tu comprendras.
    Laurent
    Vykel
    Oui ça peut surprendre, je comprends, mais je n'ai pas dis que je le réaliserai forcément avec 3000leds. Comment veux tu que je passes le stade débutant sans un coup de pouce ?
    Okay j'abandonne l'idée du pont, je changerai d'alim
    Bonne soirée,
    Vykel
    carcan
    Hello !
    tu débutes avec un petit projet ... et une alim qui peut sortir au max 5V 2A par exemple.
    Le but est dans le cas d'une fausse manoeuvre de ne pas se retrouver avec tout qui te saute à la figure.
    Laurent
    Vykel
    Dans tous les cas que ça soit 2A ou 200A le résultat est le même... De plus j'ai déjà fait de petit projets comme celui ci, mais pas pour une telle quantité de LEDs. C'est aussi pour ça que je demande conseils avant
    Merci quand même
    Vykel
    Citation Envoyé par Vykel Voir le message
    Pas vraiment, non.
    Vykel
    Pas vraiment, non..
    Je parle en terme de danger pour un Homme en cas d'erreur... le seuil critique est 1A
    En manipulant une source de 5V on ne prend aucun risque dû à la ddp.
    Le seuil critique de quoi ?
    carcan
    Merci quand même
    Vykel
    Un composant quelconque branché à l'envers (ou un mauvais dimensionnement) sur une alim 5V/2A fera "pif" ... Avec ton alim 200A tu auras des morceaux dans les yeux, des pistes fondues, ...
    Moi j'arrête ici !
    Laurent
  1. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par Lucavada dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 20h35
  2. Dimensionnement condensateur
    Par Povogla dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 09h25
  3. Dimensionnement condensateur
    Par Sakapusss dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 19h07
  4. Dimensionnement condensateur
    Par Tonave72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 08h00
  5. dimensionnement condensateur
    Par inviteeac6f0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h04
