[RF/Radioelec] pas de connection entre radio commande et insert poele à pellets
    goasmat
    Bonsoir à toute l'équipe,
    Je n'ai pas de connections entre la radio commande portative Thermorossi palmarès 7000 et l'insert écotherme 60 Thermorossi.L'écran reste sur analysi dati . En appuyant sur le bouton de commande de l'affichage du menu rien ne se passe.C'est lui qui devrait débloquer les fonctions.
    Comment contrôler les connections radio entre ces deux appareils.
    Je vous remercie par avance
    Laboum
    Re : pas de connection entre radio commande et insert poele à pellets
    Bonsoir goasmat et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par goasmat Voir le message
    A ta place je déconnecterais l'accu de la radio commande, a moins qu'il y ait un bouton "Reset" dans le compartiment de l'accu.
    Attendre quelques minutes, pour qu'il se réinitialise, puis remettre l'accu.
    C'est normal, c'est de la gestion informatique, il est bloqué.
    Pour l'instant il faut s'occuper de la télécommande.
    Bonne chance
    nornand
    salut, ca a marché un jour , ou l'installation est neuve ?
    f6bes
    Bjr gosmat,
    Les codes sont ils bien c IDENTIQUES sur télécommande et poéle ? ( voir position des interrupteurs DIP)
    Pourrait on voir la télécommande et ce que dis la notice pour la mise en concordance des codes ?
    goasmat
    Bonjour f6BES,
    Les codes sont identiques, les DIP commande et poêle sont placés de même .J'ai fait d'autres essais en concordance sans résultat.Rien de spéciale sur la notice faire concorder les DIP commande et poêle. L'analyses des données est de 18 à 40 secondes si problème appuyer sur la touche menu à l'arrière de la commande quelques secondes sans résultat.
    J'ai passé la carte de la commande au nettoyant contact sans résultat.
    Merci , salutations , je te tiens au courant de l'avancée de ma recherche.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si avec le bouton arriére tu ne peut accéder, c'esqt que ta télécommande a un probléme. Normalment du devrait pouvoir faire
    défiler le menu. Fais la manip préconiser par Laboum ( un reset= enlever les piles et les remettre qq secondes plus tard).
    Tes accus sont ils chargés ?
    Quelle distance entre télécommande et poéle ? ( mais ça doit etre dans la normale)
    goasmat
    Bonsoir f6BES,
    Le reset c'est fait les piles sont chargées la distance que tu soit à 50cm ou 3 m rien n'y fait j'ai bien essayé différentes solutions en vain. Je continue mes recherches.
    Merci , je te tiens au courant , salutations
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Donc les conditions sont réunies, pour que la télécommande fonctionne.
    Il y avait bien un bouton de reset ?
    De tout façon, tant que tu auras ce message curieux d'affiché, seul le boitier de télécommande est en cause.
    Elle n'est pas tombée par hasard ?
    N'a pas pris l'humidité ?
    A bientôt
    f6bes
    Bjr Laboum, Il n'y a aps de bouton de reset sur cette télécommande.
    Laboum
    Bonjour f6bes,
    Ah OK
    Merci pour cette précision
  1. Platine de commande pôele à pellets Rika Rio
    Par Swen67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 20h23
  2. Changer le panneau de commande d'un poële à pellets.
    Par invitea8251666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2012, 16h36
  3. tableau de commande poele a pellets deville cordouan
    Par invite7221054f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h44
  4. remplacement d'une cheminée avec insert par un poele a pellets
    Par invitec02e4526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h48
  5. connection entre recepteur radio et pc
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 17h48
