[Programmation] creation show noel led pixel
    invite0d897444
    je suis nouveau sur le forum , je ne sais pas si je suis sur le bon topic...
    voila , j'aimerais créer un show de noël avec des led pixels , il y a pas longtemps que j'ai découvert ce genre de led ,
    mais je ne connais vraiment pas le fonctionnement de cette led
    j'aimerais faire ce genre de spectacle:
    https://www.youtube.com/watch?v=CW6OVpoSY_c
    j'ai trouver ce logiciel : xlights mais on trouve très peu d'information en français sur ce genre de chose
    pouvez vous m'aider a réussir a faire ce genre de show, que faut t'il comme alimentation , contrôleur , comment le relier au pc , et le logiciel
    en espérant avoir de l'aide , car le peu de personne qui pratique de tel spectacle de noël n'aide pas beaucoup les débutants....
    merci de votre reponse
    vincent66
    Re : creation show noel led pixel
    Bonsoir et bienvenue sur futura...!
    Pas beaucoup d'aide pour un débutant... car ce n'est pas à la portée d'icelui...
    Et si on vient parler d'arduino j'abandonne...
    Vincent
    invitea0c53416
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Franchement l'auteur y a moyen de faire un truc rapidement et pour pas trop cher avec un arduino.
    invitea0c53416
    Tu trouveras des informations utiles à cette page : http://www.pobot.org/Controle-de-ruban-de-leds-par.html
    Pour les leds tu tapes "ledstrip" sur ebay et tu fais ton marché.
    invite0d897444
    merci de vos reponse rapide
    mais moi je suis plus pour des leds de ce type:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...h=662&biw=1366
    invitea214cb77
    Bonsoir, sinon il existe une alternative. Le ruban led (ledstrip) traditionnel ne permet pas un contrôle par led. Seul les rubans led programmables permettent un contrôle ciblé de chaque LED ou chaque groupe de led. Il peut simplement être programmé par télécommande fournie (pas de multitude de possibilité) ou par arduino en effet... ou par DMX, *****
    après tu peux trouver pas mal de rubans sur ebay ou d'autres sites de vente en ligne...
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2016 à 07h37. Motif: Suppression du lien publicitaire
    invite0d897444
    aprés rechercher on m'a dit qu'il faudrait une alim de 12v pour les led pixels ,
    que me proposez-vs comme alimentation ?
    invitea214cb77
    Alors ou 12 ou 24v cela dépend du ruban... (bien vérifier en amont) ensuite, 12V (donc la tension) ce n'est pas suffisant comme élément pour commander l'alimentation adéquat. En effet il te faut aussi la puissance. Il faut que tu juges la quantité de ruban qu'il te faut, et que tu connaisse la puissance au mètre linéaire ensuite tu multiplie la puissance (par exemple 14,4W) par le nombre de mètres et tu obtient ta puissance totale. Ensuite imaginons que tu ai 3ml, 3x14,4 = environ 45W tu peux prendre une alimentation de cette puissance ou plus.
    J'espère avoir été clair
    invite0d897444
    invite0d897444
    que pensez vous de ce controller ?
    et que pensez vous de la prise ? avec l'adaptateur ?
    invite0d897444
    invitea214cb77
    Alors tout d'abord, ce n'est pas de l'alimentation en 12VDC mais en 5VDC (puissance très faible car 0,3W) donc n'importe quelle alimentation en 5VDC fera l'affaire et visiblement avec le driver présenté sur ton dernier lien l'alimentation se fait directement via celle du contrôleur donc en effet les 2 éléments semblent compatibles...
  1. pixel logique VS pixel physique!!!
    Par invite6fd18a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 12h36
  2. Lecture d'une image pixel par pixel en C
    Par invite1f0ed006 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2012, 17h56
  3. comment faire un show lumière pour noël ???
    Par invitec75f20fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 21h32
