[Energie] chargeur batterie 38,4v avec LM317
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    mattlander
    Salut a tous, j'ai 3 batteries de 12v 7AH chacun, sur les batteries il est marquer charger avec un courant de 0,7 A, je sais que quand une batterie est recharger sa tension est de 12,8 v, alors comme les batteries sont en series la tension de charges est multipler par 3, ca donne 38,4 volts...j'ai besoin d'un chargeur de 38,4 volts pour recharger les 3 en serie...j'ai un transfo de 36v-0-36v , alors je prendrais le 72 volts et ajouter un LM317 pour amener la tension a 38,4 volts 1 ampere...a vrai dire je ne sais pas si LM317 peut supporter 72 volts en entree, parce que on dit rien dans son datasheet a propos du tension d'entreer...si quelqu'un a un programme sur son ordi je lui demande avec bon coeur de simuler pour moi ce petit circuit..merci d'avance...
    CAPLOKI
    Re : chargeur batterie 38,4v avec LM317
    72 volts - 36 volts = 36 volts.
    Sous 1 ampére ça fait 36W à dissiper pour rien.
    Plus 1 ampére sous 36 volts pour recharger les batteries...
    Le LM 317 ne supporte que 20W en TO3 ou TO220.
    C'est donc pas possible.
    mattlander
    Et comment tu penses que je dois faire ? Changer de regulateur ?
    PIXEL
    et changer de transfo
    Antoane
    Responsable technique
    36Vac_rms redressé-filtré donne environ 36*1.4~51 V.
    Largement de quoi charger ta batterie.
    Le 317 ne voit que la différence entre sa tension d'entrée et sa tension de sortie, soit environ 51-36=15 V dans ton cas.
    Attention cependant lors de la mise sous tension, il peut y avoir des problèmes si une tension est présente avant l'autre.
    Reste le problème de la puissance dissipée par le 317 et par l'équilibrage des batteries : 38.4V, ca peut être 12.8V dans chaque batterie, mais ca peut aussi être 12V dans l'une, 12.8 dans l'autre et 13.6 dans la dernière...
    La valeur me semble faible, où l'as-tu trouvée ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2016 à 17h43.
    mattlander
    Je comprend pas pourquoi tu dis il peut y avoir des problemes si une tension est presente avant l'autre ?
    mattlander
    Par ici sur Futuras..
    mattlander
    Je vais essayer de redresser un des deux 36 volts pour voir ce fameux 51 volts..
    zibuth27
    hello,
    la tension de 12.7V est la tension, batterie chargée, mais déconnectée depuis quelques heures
    à ne pas confondre avec la tension de fin de charge, vers 14.5V, selon la température et le taux de déstratification souhaité
    edit: je n'avais pas encore pu lire le lien de mattlander avant de répondre. En gros même réponse !
    saluts
    Dernière modification par zibuth27 ; 16/11/2016 à 18h39.
    f6bes
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu connectes ton 317 sur ta batterie AVANTd' avoir mis en service le 317 tu envoies ta tension batterie sur la SORTIE de ton 317.
    Je pense que c'est en cela qu'ANTOANE situe le probléme.
    mattlander
    Oui, je vais recharger 3 batteries de 12 volts chacun en serie, si je met 13,8 pour chaque batterie ca donne 13,8 * 3.. Ca donne 41,4 volts.. ?? Je dois avoir une tension de 41,4 volts ?
    Dernière modification par mattlander ; 16/11/2016 à 18h51.
    PIXEL
    on enseigne pas la technologie des accus, dans ton école d'ingénieurs ?
    f6bes
    Tu sais faire une multiplication j'espére !
    C'est PAS toi qui décide c'est l'état des batteries qui en décide.
    Rien ne te dis que tes 3 batteries sont déchargées d'une façon....égale.
    Donc tu risques d'avoir terminer la charge de l'une d'elle , ALORS que les autres n'ont pas fini leur charge.
    C'est peutetre r pas bon de continuer à charger une battarie qui est déjà au maxi. Bonne soirée
    mattlander
    Pixel est ce que tu te rappelles toutes les choses qu'ont vous a appris a l'ecole ??
    mattlander
    Pourquoi tu dis pas la meme chose pour une batterie 12 volts qui contient 6 cellules, rien ne vous dit si les cellules ont ete dechargees de la meme maniere...
    Antoane
    Par exemple à l'allumage : si la tension d'entrée du 317 apparait brusquement alors que la sortie n'est pas branchée à une batterie, tension de sortie va être transitoirement bloquée à zéro, et le différentiel Vin-Vout peut dépasser la tension max admissible. C'est une remarque très générale, qui ne s'applique a vrai dire pas vraiment dans ton cas . Il faudra de toutes façons protéger le 317 du cas où la batterie est branchée sans le que le chargeur soit alimenté.
    Le gros problème va être pour équilibrer les charges...
    Les cellules ont exactement le même historique (charges/décharges, température), et sont assez strictement identiques.
    Ce n'est a priori pas le cas de tes 3 batteries.
    Tu connais Chuck Norris ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2016 à 19h13.
    zibuth27
    hello,
    effectivement les 6 cellules d'une batterie sont extrêmement voisines en sortie d'usine
    mais la température est à l'usage un petit peu plus élevée dans les cellules du centre, qui souffrent en peu plus
    les effets se font sentir avec l'usage de la batterie, surtout en fin de vie
    mais on est ici dans des effets du second ordre, et la différence est plus importante entre deux batteries différentes avec un vécu différent
    saluts
    PIXEL
    apparemment , plus que toi
    mattlander
    Après redressage avec une diode en pont, ca donne 35 volts a vide, pas 51 volts...
    Antoane
    Il faut redreser et filtrer !
    Sans filtrage, la tension RMS est la même : lorsque tu calcules l'intégrale, la valeur absolue (ou le carré) fait disparaitre les changements de signe.
    Avec filtrage, la tension est quasi-toujours égale à la tension crête du sinus.
    mattlander
    Après redressage, On peut filtrer avec un condensateur en parallele ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    T'as jamais vu une "alimentation" basique ...redressée et filtrée ?
    mattlander
    Oui je ne savais pas si un simple condo pouvait filtrer... Enfin je trouver ce petit outil qui permet de calculer la valeur du condensateur http://nononux.free.fr/index.php?pag...issage-tension
    mattlander
    J'ai un condo de 10 000 uf, il n'y a pas de risque ?
    mattlander
    Antoine ce 36 volts que j'ai mesurer avec mon voltmetre n'est pas la tension crête du sinus ????
    - avec 10 000 µF les diodes ou le condensateur risquent de souffrir
    - un multimètre de base donne la valeur efficace d'une tension 50 ou 60 Hz strictement sinusoïdale ou redressée (c'est pareil)
    mattlander
    Et la batterie elle voit la valeur efficace ?? Je l'avoue j'ai comprends rien...
    Elle voit une valeur de tension qui évolue avec le temps.
    Imagine une résistance à la place de la batterie.
    Antoane
    Conseil : télécharge LTSpice (c'est bien, simple et gratuit) et simule un peu tous ces montages.
    Les bases concernant ce que tu veux faire : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    Intéresse-toi en particulier au lien entre ondulation et capacité de filtrage :
    - pour comprendre comment correctement utiliser les applets trouvés sur le web ;
    - pour éviter d'avoir à utiliser des applets trouvés sur le web.
    f6bes
    Remoi,
    Et à la limite une batterie au plomb n'a pas besoin de filtrage.
    Les chargeurs ultra basique n'ont juste qu'un redressement.
    Bonne nuit
  1. [Energie] Chargeur de portable avec batterie Lithium
    Par AntheaG dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2016, 11h45
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par baichan dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Fabrication d'une batterie avec son chargeur
    Par Clement15 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/09/2015, 22h25
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Par invite21a972d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h00
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
